Bonsoir
je possède un gr y60 de 1997 avec 200 000 km depuis 1 an avec toutes les factures depuis 2001, (tous les roulements changés sur bv, embrayage neuf, joint spi, réparations à 160 000 km) et distri + pompe à eau (3eme fois) à 200 000 km
j'ai suivi les Astuces: viré l'egr, nettoyé l'admission (1l de decap four) dévié le reniflard dans un bocal, changé tous les filtres air et huile et mis de la 15w40 à la place de la 10w40
Mon souci : j'ai un suintement d'huile à l'avant gauche du moteur et cela depuis que j'ai fait la vidange ! est-ce une coïncidence avec le changement d'huile ? ou un rapport avec la modif du reniflard, peut-être mon bocal trop petit ou le tuyau qui part du reniflard au bocal trop petit
si vous pouvez me conseiller, merci
bonjour,
j'y ai pensé au joint spy, il y a eu sur le vh une intervention en 07/2004 à 157 234 km (208000km actuel), sur la facture du garage agréé nissan il y a rectification portée du joint spy sur vilebrequin, faut-il un joint spécial ?
je reste perplexe parce que le suintement a commencé dès que j'ai fait la vidange avec le changement d'huile à 206 000 km
je suis preneur de tous conseils
merci
et comment "ils" ont rectifié la portée du joint ? car il faut déposer le vilo ....
Maintenant ta fuite peut venir d'ailleurs !
Tu n'as pas une photo ?
bonjour
je ne suis pas doué en informatique pour mettre une photo ( j'ai 72 ans)
ils ont déposé le moteur puis le vilebrequin pour le rectifier, j'ai démonté le cache, la partie du haut, tout est ok pas de fuite j'en ai conclu que cela peut venir du bas
cordialement
ok respect , mais que penses-tu de mon petit probleme ? actuellement je n'ai qu'un léger suintement mais cela peut devenir plus grave. je continue à rouler ? je ne fais que des petits trajets en chassant le gros
cordialement
