Salut à tous !!!
je suis en train de remettre en état mon petit troll mais je suis embêté sur mon treuil.
Voilà, j'ai ouvert le mécanisme du treuil, graissé tout le mécanisme complet, j'ai monté, jusque là tout est bon ...
j'ai déporté mon boitier dans le compartiment moteur en tirant mes fils dans l'habitacle pour plus tard y mettre un interrupteur, j'ai repeint le support du treuil sur le pare buffle
Mais voila en le rebranchant impossible à le mettre en marche.
Je me demandais si le corps du treuil ne faisait pas masse pour le fonctionnement ?
merci pour vos réponses et je mettrai bientôt quelques photos du changement de gueule du troll ;)
le mieux, c'est de ne pas se planter !!! :2 (15):
Concernant la masse même si tu l'as repeint il doit y avoir la continuité électrique par les vis je pense ... après à voir de voir aussi si tu as tout peint. Au pire trouve une partie métallique du corps et fait une masse toi même sur la caisse.
j’espère que tu vas bien !
merci poulet !
j'ai mis un masse avec les pinces sur la batterie pour être sur puis j'ai rebranché mon boitier au + bat aussi, j'ai refait le câblage des micro-moteurs dans ce même boitier et rien ne se passe quand j'appuie sur la télécommande ...
J'ai testé mon treuil en direct, il marche des 2 sens. Je me dis que par malchance mon boitier é grillé vu la rouille et les merdes qu'il y avait dedans et les shoots qu'il a pris ces derniers temps ....
ça existe des boitiers en vente seuls ?
Oui, j'ai offert un Djebel à mon père, et même neuf, la télécommande n'était pas appairée à son boitier de réception. Et donc, le revendeur a envoyé un boitier et une télécommande appairées.
Je pense que cela réglerait ton souci, et puisque que ce sont tous les même s.... tu dois pouvoir trouver ça facilement.
Appelle Euro4X4 ils sauront te conseiller.
c'est un sans fil ?
parce que moi la télécommande est filaire et j'ai ouvert, il n'y a aucune électronique dedans juste mes fils
Est ce que tu n'aurais pas un fil débranché au niveau de ta connexion sur le treuil?
côté telecommande ou côté treuil?
Ah oui dsl, mais mal compris le "j'ai testé mon treuil en direct". J'ai compris, avec la filaire, pas avec la télécommande sans fil.
Dsl.
j'ai testé (avec un booster) mes solénoïdes et bizarrement j'en ai aucun qui claque en direct dont 1 qui est fissuré et ouvert ...
je vais essayer avec une batterie voir si l'ampérage est plus important sinon je suis pour un boitier complet car le treuil en lui-même fonctionne et la télécommande aussi.
vous savez où je peux en trouver pas très cher ?
sachant que j'ai mon démarreur qui ma lâché hier soir ..... si vous en connaissez aussi n'hésitez pas !!! je suis moto du coup et il fait froid ^^
  • 3 semaines plus tard...
le démarreur j'ai les charbons qui collent, il faudrait que je le démonte pour les nettoyer
en revenant à mon treuil j'ai "normalement" trouvé mon problème c'est qu'il faut que mon boitier soit directement pris à la masse .....
donc le souci que j'ai encore aujourd'hui c'est qu'il me faut trouver 1 solénoïde pour le remonter car les 3 autres sont OK
ou si quelqu'un a un système parce que j'ai entendu que l'on pouvait enlever les solénoïdes et mettre un autre système
Salut.
C'est le seul montage qui existe, c'est un pont en H.
Tu trouveras un relais de puissance chez un fournisseur de pièces auto, regarde chez Valéo ils fabriquent ce type de relais et ils sont fiables mais c'est dans les 130€.
merci les gars donc si je comprends bien le système si je mets un relais seul  ça fait office de boitier commande treuil et du coup je vire mon boitier avec mes solénoïdes donc ? et je garde juste la prise pour la télécommande
D'après le schéma et si ton moteur actuel est câblé de la même façon ça va fonctionner, demande leur la durée de fonctionnement en continu maxi, c'est un paramètre important à prendre en compte surtout que là c'est le même relais pour le déroulement et l'enroulement.
