Actuellement sur mon 60 long je n'ai que 3cm de cale en plus sur mes ressorts. Mais je suis constamment pénalisé par l'angle ventrale. Je pense donc prochainement passer à une rehausse +7 cm mais le faire comme il se doit avec toutes les modifications que sa implique. Utilisation balade hard ou soft et terrain
Plusieurs questions:
Pour le pont arrière
J'ai vu que euro 4x4 vendait des tirants inférieurs rallongés de 16mm. Je suppose que c'est pour reculer le pont suite à la réhausse et qu'il faut également des tirants supérieur réglages ou modifiés, pour aligner les transmissions?
Pour le pont avant
Il y a également des entretoises à placer sur les vis côtés châssis cela améliore apparemment la chasse et r'avance le pont. Je suppose qu'il faudra quand même des silents bloc excentrique ?
Est-ce que tout cela améliora les capacités en tt et le comportement du véhicule.
Beaucoup d'interogations dans le but d'avoir une rehausse au top. Merci de vos réponses :2 (26):
