Espace
lio-MX
Bonjour la modération, voici mon souci :
Je ne sais pas si ça le fait à tout le monde, ça ne le fait pas à chaque fois mais fréquemment surtout quand je veux répondre à un message avec citation, à ce moment là je peux écrire sans problème mais je ne peux pas faire d'espace entre mes mots ..!!!
Ps : ça ne vient pas de mon ordi, j'en suis sûr ..!!!
Merci.
Merci.
exemple je peux mettre des espaces .... donc ça ne vient pas du forum
Je me doutais bien que ça ne venait pas de mon ordi, c'est déjà rassurant :2 (15):
Mon navigateur est chrome donc déjà ça ne vient pas de là non plus..!!!
Olivier m'a donné une astuce pour éviter le problème et ça marche à merveille..!!! Merci Olivier tu es un saint homme :2 (15):
En tout cas merci à vous de vous être penchés sur mon problème :2 (26):
Donc j'en déduis que tu as compris mon explication :2 (15):.
Si c'est pas trop long Olivier, il serait bien que tu mettes l'explication pour tout le monde ici, ça servira à ceux qui ont le bug.
Merci par avance.
Il y a plus simple, vous faites un point pour commencer, retour derrière le point avec le curseur et la vous tapez et ça fonctionne :2 (26):
J'ai trouvé une solution encore plus simple et qui marche quand tu réponds avec citation il faut cliquer pour mettre la barre de frappe juste après le et faire "entrée" pour aller à la ligne et taper le message pour l'instant 100% de réussite.
Si tu mets la barre de frappe direct à la ligne en cliquant, pas d'espace.
J'ai trouvé une solution encore plus simple et qui marche quand tu réponds avec citation il faut cliquer pour mettre la barre de frappe juste après le [ /QUOTE] et faire "entrée" pour aller à la ligne et taper le message pour l'instant 100% de réussite.
Ça fonctionne, merci car j'avais aussi ce problème de façon récurrente.
