Posté(e) : (modifié)
je suis en train de travailler sur l’arrière du gros.
J'aimerais faire un plancher en bois ou bien en tôle.
Actuellement j'ai tout enlevé, moquette et garniture droite et gauche.
Vous avez des avis ?
Matière préférable à utiliser entre le bois et la tôle ?
Niveau conception le faire en une seule pièce ou plusieurs ?
Merci
Modifié par impartial
Tu poses un carton sur le plancher et tu decoupe autour jusqua ce que la forme rentre pile poile
Ensuite tu prends ron carton tu le pose sur ta planche bois ou ta tole et tu trace
Ca sappel un gabarit
J'ai fait ça dans mon 60
Structure acier en tube de 15x15 mm soudés. Coffre en bois en CP 15 mm avec cornière en Alu de 30 mm pour renforcer. Le plancher et les 2 coffres du dessus sont en tôle alu fixation avec rivets. Poids du bazar complet maxi 50 kg
Le tout fixé au plancher
