Salutations les Trolleux :2 (17):
voici la présentation de mon GR Y60 finition SLX de 1994
ce fut mon tout premier 4x4 et je l'ai depuis 2 ans, il Ă  299000 km sous le capot et tourne comme une horloge^^
Pourquoi "The Terminator" me dites vous ? Dabord car c'est un film qui à bercer toute mon enfance, toute comme la série des Mad Max d'ailleurs, j'ai été berçer dans cette univers là qui à certainement deteint sur moi :2 (15): :2 (15): et j'ai donc de grand projet pour lui en matière de modification et d'aménagement et il se pourrait bien qu'un jour, d'ici 2 ou 3 ans et il se retrouve en Troll extrème^^
Mais commençons par le début et voici l'état dans lequel il était à l'achat
en extérieur propre, très peut de tout terrain mais malheureusement avec aucun entretien...et c'était une première main ! donc 20 ans sans rien !
toile d'araignier à l'intérieur, moquette immonde qui pourissait, aucun niveau pour le moteur, durite friable et/ou poreusse ect ect...
Clim hs et vitre coulissante à l'arrière qui ferme pas.
La première année à donc été de la remise en état, changement de tout les filtres, fluides, remplacement de nombreuses durites, TRES gros coup de karcher à l'intérieur :2 (17): bref, une cure de jouvence :2 (14):
Et c'est donc là que j'ai put commencer à le modifier, sachant que j'ai un très gros projet en tête, j'avance donc doucement mais surement :2 (26):
J'ai commencer par des feux multifonctions à l'arrière car ceux existant prenais l'eau et j'ai tôler les vitres à l'arrière par de l'alu
Vient ensuite le pare buffle que j'ai peint en noir mat et tĂ´ler au niveau des optiques
- - - - - - - - - - Mise Ă  Jour du Message - - - - - - - - - -
voilĂ  tout pour aujourd'hui car le travail m'appelle, la suite au prochain Ă©pisode :2 (26):
Chouette ton troll
Par contre il va falloir que tu renommes ton titre pour que ce soit plus clair dans la galerie
Si pti trol est d'accord tu pourrais faire Patrol GR Y60 1994, The Terminator par zerocool pour mettre son pti nom dans le titre et en collant au plus près aux règles de la galerie.
tres sympa
pourtant, en étant honnete, juste un truk : l'idée des vitres arrieres : bien
je l'ai aussi
Mais : mais . Si je le fait , ce serait tole lisse ou plaque pvc ( un truk du genre ) peinte comme la carrosserie
On en rediscutera au rasso
:2 (3):Tu colles tes panneaux avec un mastic colle Polyuréthane et aucun problème de vibrations.
Les miens sont juste collés, sa suffit
oui, bien sur
par contre c'est le seule que j'ai avec l'arrière en détail. Je peux en faire une demain si vous voulez
Alors je l'ai acheté comme ça, mais c'est l'ancien proprio qui l'a fait en alu de 2mm collé a la PU. Il m'a donné aussi les anciennes fenêtres avec les joints dans un état!!!
va voir sur le post du mien, tu verras comment j'ai fait.
Moi c'est pas en tĂ´le (impossible de poser un aimant dessus), c'est pas en alu non plus.
c'est l'ancien proprio qui avait fait les plaques.
Collées également avec une sorte de mastic, je les ai fixées à l'inox en auto-forrantes en plus, ça fait un look rivet plutôt sympa :)
Bravo ZĂ©ro pour ces travaux, j'aime bien le projet ;)
Pour info, l'aluminium ne s'aimante pas c'est sur. L'acier "standard" s'aimante grâce à sa teneur en carbone.
En ce qui concerne les inox, ça se complique, sans rentrer dans les détails il existe 4 grandes famille d'inox, des magnétiques et des amagnétiques cela dépend de sa teneur en carbone.
Donc si ta tôle ne s'aimante pas ça peut être un inox austénitique (très courant pour la tenue à la corrosion avec son pourcentage de nickel et chrome élevé) cependant si ta tôle qui ne rouille pas s'aimante ça peut être un inox féritique ou martensitique ...
le test de l'aimant a ses limites :)
Pour nos engins, un austénitique ... pardon un inox qui ne s'aimante pas tiendra à la corrosion
Chouette ton troll
ok no soucis camarade par contre, comment qu'on fait ca ?? au besoin je laisse plutot un modo sans charger^^ ;)
merciii
Salut les amis :2 (17): me revoilĂ  aux nouvelles^^
pour répondre aux questions, mes tôles arrière qui sont en alu strié damier, j'ai prit cela pour l'esthétique et vous vous rendrez compte que j'en mets un peu partout de façon discrète, je trouve cela très joli donc choix perso voulu :2 (26)::2 (14):
niveau vibration : zero ! j'ai mis un gros joint de silicone noir à bateau + rivets pop étanches donc aucune vibration et après petit joint discret à l'intérieur et l'extérieur donc l'étanchéité et au top
en effet Ouargla, vous pourrez l'admirer durant le rasso :2 (15)::2 (15):
allez, on continu les modifs :2 (17):
:2 (12): fixation pour avoir ma maglite en permanence Ă  porter de main
et modification de ma porte arrière pour avoir une tablette pour le repas^^
en alu (et oui encore :2 (14):) car plus facile à nettoyer et le tout avec une vieille ceinture de sécurité piquer sur une r21
:2 (12): ouppss la meuleuse est passer par lĂ  on dirait :2 (19):
donc découpe puis rebouchage en dessous, et tôle en façade^^
  • J'aime 1
:2 (12): mise en place du blason :blazer-gray:
depuis j'ai teinté les vitres de l'intérieur donc il ressort encore mieux^^
et passage à la led à l'intérieur, waouwe la nuit ça ressort !
VoilĂ  tout pour aujourd'hui, la suite au prochain Ă©pisode ;)
bon visionnage
ROCK'N'TROLL :2 (17):
  • Corrivolpi a modifiĂ© le titre pour Patrol GR Y60 1994, The Terminator par zerocool
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
