Avant tout, meilleurs voeux à vous.
Je souhaite acheter un Trol de 2004 que j'ai essayé aujourd'hui.
Lors de l'essai, le voyant "STABI OFF" s'est allumé tout seul en attaquant un petit chemin puis s'est éteint de retour sur la route.
J'ai testé 4x2, 4x4 H, 4x4 L mais pas la fonction "STABI ON/OFF".
Le propriétaire m'a dit que c'était automatique.
Après un peu de recherche sur le forum, j'ai des doutes.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Salut à toi , soit le bienvenu sur le forum . Pour repondre à ton interrogation, tu as raison d' avoir un doute car la barre stab arriere n' est pas déconnectable automatiquement , c' est un bouton ON/OFF qui l' active
mais si l'inter est sur OFF sur route la fonction de libération se déconnecte et normal qu'elle se remette en route si ta vitesse descend en dessous de 20 km/h
N'ayant pas fait attention à la position, il se peut que ce soit le cas donc je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise ?
Salut, comment veux-tu que l'on puisse affirmer cela à distance ?
Dans le pire des cas, tu trouveras toutes les astuces sur ce site pour réparer.
Bienvenue et santé ! :betm13:
[ATTACH=CONFIG]134165[/ATTACH]
:2 (3):On en apprend tous les jours !
:2 (26):Bienvenue et à la tienne...:betm13:
Je pensais que vous aviez des boules en cristal et que vous faisiez des diagnostics et même des réparations à distance ...:2 (15):
J'avance sur le véhicule.
Pouvez vous me donner une idée du prix pour une vidange pont, boite vitesse, ... bref tout ce qui ce vidange ?
Olivier
Re,
Ne voulant pas passer à côté d'une affaire, j'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance
Olivier
J' ai vidangé tous les fluides sur mon Y60 quand je l' ai vendu et il me semble avoir eu pour environ 150€ d' huile !
si tu as fait boites et ponts ça me parait très peu, tu avais mis quoi comme huile?
Olivier
Pour les vidanges, si tu peux les faire par
toi-même, ça ne te coûteras que le prix de l'huile...
Yves.
Olivier
bienvenue ici
pourquoi vidanger:2 (18): ... dans un premier temps si tout fonctionne normalement faire tout les niveaux..., ça te couteras rien:2 (26):
voila la différence entre fais par soi même et garage
Encore besoin de votre avis.
A choisir, vous prendriez:
1. un 3L de 2004 2ème main avec 140 000 km et un carnet d'entretien incomplet pour le 1er proprio (travaux sans facture ...) mais qui était soit disant un "amoureux" de son Trol
2. un 3L de 2001 2ème main avec 244 000 km avec tout l'historique
Merci d'avance.
Olivier
Pour le moment, le prix n'est pas le critère principal.
C'est surtout la durée de vie (et la facilité de revente).
le 2 éme parce que surement moins cher et ainsi donc , te laisser une poire pour la soif
yora injecteurs, turbo possible , amorto et suspen, possible, courroie +galet aussi ...........etc,etc
+ tes petits plaisirs perso ki font du bien au moral kan ya des depenses imprevues
  • 1 mois plus tard...
Je viens d'en trouver un autre.
2004 - 140 000 km
Intérieur impeccable, carrosserie très propre.
Le voyant stabi off rest allumé = le garage s'en occupera
Là où j'ai besoin d'aide, c'est sur le dessous.
Les longerons sont nickel, mais le reste a été pas mal attaqué par la rouille.
Voici quelques photos, merci de me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance
Olivier
Posté(e) : (modifié)
salut,
Ben, pour moi, c'est de la corrosion normal superficiel (facile à traiter),
avec des fuites normales, sur un bahut de 2004...
Regardes au niveaux des supports de caisse, l'état de la jonction châssis/caisse, sous les ailes,
et bas de caisse en général, c'est la que ça déçois....
Par contre, t'as des fuites d'huile sur la direction (je sais plus comment ça s'appel)...
Les rotules(c pâs ça), une qui fuit et une sèche ...?
Un gros entretien sera le bienvenu sur ton troll.
Yves.
Modifié par 5pz
