ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Posté(e) : 11 janvier 2017 Je voudrais acheter une vraie et bonne housse pour le patrol. Je fouine et y a de tout avez-vous des retours d'expérience et/ou des adresses à me conseiller ?
Batz Posté(e) : 11 janvier 2017 Posté(e) : 11 janvier 2017 J'ai acheté avant la Noël une housse "Extern'Resist" PVC 340 gr chez DPAN Narbonne. La société est sérieuse, le produit est fabriqué en Italie et conforme. Ce matériau permet de bâcher une caisse mouillée mais propre. Le site : Spécialiste de la housse protection voitures, bâches protection auto - Housse protection voitures - Spécialiste de la bache de protection auto
ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2017 Est-ce à dire qu'elle est bien étanche et très épaisse ?
jeanma Posté(e) : 11 janvier 2017 Posté(e) : 11 janvier 2017 Perso, pour avoir mis le gros sous une bâche le temps de faire mes réparations quand je l'ai acheté, je ne le referais pas : ça garde l'humidité qui remonte du sol emprisonnée. Résultat, même par temps sec, tout ce qui se trouvait dessous était trempé, et l'air très humide. Il n'y a pas 36 solutions : fais-toi un abri si tu as la place ou ne mets rien, au moins il sèche au soleil.
ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2017 avec ma 1ère bâche, j'avais ce phénomène. J'avais mis des cales sur le toit pour ventiler sur des revues de voitures de collection, que je lis régulièrement, les proprio bâchent leurs trésors
Batz Posté(e) : 11 janvier 2017 Posté(e) : 11 janvier 2017 Comme dit Jeanma, l'idéal c'est le carport, voire la tente bédouine si on a un peu de place. Dans mon cas, je répète juste les spécifications techniques du produit, je l'utilise depuis 1 mois et la voiture est débâchée tous les 2, 3 jours. Donc c'est un peu tôt. Le PVC 340gr est suffisamment épais pour bien tomber, le courant d'air ne fait pas flotter la bâche, mais ce n'est pas du 500gr qui plombe vraiment ni du néoprène mais bon, question de prix. Il existe aussi des bâches d'extérieur faites d'un matériau très respirant mais je n'en avais pas l'usage.
ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2017 Vu le site merci faut pas se planter de mesure
ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2017 Comme dit Jeanma, l'idéal c'est le carport, voire la tente bédouine si on a un peu de place. Dans mon cas, je répète juste les spécifications techniques du produit, je l'utilise depuis 1 mois et la voiture est débâchée tous les 2, 3 jours. Donc c'est un peu tôt. Le PVC 340gr est suffisamment épais pour bien tomber, le courant d'air ne fait pas flotter la bâche, mais ce n'est pas du 500gr qui plombe vraiment ni du néoprène mais bon, question de prix. Il existe aussi des bâches d'extérieur faites d'un matériau très respirant mais je n'en avais pas l'usage. Regardez ce que ça donne Bache 4x4 Nissan Patrol GR long, housse protection voiture semi sur mesure exterieure ExternResist
Batz Posté(e) : 11 janvier 2017 Posté(e) : 11 janvier 2017 Faut vérifier qu'elle prenne bien la roue de secours. Pour les remontées d'humidité par le sol il suffit d'isoler les roues de la terre avec une bâche à pourrir de chantier ou de la tôle ondulée de récup. Il vaut mieux éviter une bâche qui descende trop bas. Jusqu'au bas de caisse, ça suffit et l'air circule sous la voiture.
ouargla Posté(e) : 11 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2017 yes ma roue de secours est dedans pour éviter de forcer sur la porte ça a l'air pas mal ?
ouargla Posté(e) : 12 janvier 2017 Auteur Posté(e) : 12 janvier 2017 Alors, j'ai appelé la boite Spécialisée en capote de cabriolet, housse, selleries et nettoyage véhicule. Deux sortes de housse : l'extern resist et une en néoprène pour 30 euros de plus. Longueur 5m25 Les deux sont biens sauf que la seconde ne peut être enlevée si il y a du gel dessus. Elle devient alors cassante. La 1ère est à enlever 1 à 2 fois par semaine afin de faire respirer le tout Belle alternative à une construction éventuelle surtout au pays basque où il ne pleut pas tous les jours : et loin s'en faut.
