bonsoir à tous
je dois changer mon flexible d'échappement et en allant sur le site euro 4x4 il ne me propose pas un modèle type pour mon troll
y aurait-il quelqu'un qui connait les dimensions exactes "longueur et diamètre"
j'ai un y60 long de 1996
merci d'avance pour vos réponses
bonsoir
pas de réponse :2 (8):
j'ai compris que je n'avais pas posté au bon endroit "merci pour le transfert"
et je n'ai pas trouvé de réponses dans les posts et sujets (vraiment pas doué :2 (20):)
besoin d'aide svp avant de démonter et de me trouver en rade !!
merci d'avance
le mieux serait de pouvoir découper la tresse usée sans démonter l'échappement car même avec des repères pour souder la tresse en place j'ai dû m'y reprendre en 3 fois pour que les vis de fixations tombent en face des trous.
merci pour l'info 74phil
peux-tu me dire ce que tu penses de celui que j'ai mis dans le lien plus haut
Oui c'est ce genre de tresse et l'idéal serait de la prendre un diamètre plus gros pour l'emmancher sur le tube d'origine et de serrer avec une bride de chaque côté afin d'éviter de la souder et de favoriser un futur démontage .
Ca t'éviterait de démonter l'échappement du collecteur , pas facile d'accès.
merci pour tes infos ça va m aider (donc tresse avec diamètre plus grand pour que le tube d'origine rentre dedans)
je pensais démonter pour pouvoir enlever l'ancienne tresse ?
souder une extrémité de la tresse et de l'autre mettre un collier ?:2 (21):
tu en penses quoi ?
2Q==collier ou 2Q== bride??
çà vous parait surement ridicule ! :2 (20): mais je commence juste dans la"mecanic":2 (20):
bon allez vous avez le droit de vous lâcher!!!:2 (15):
mais en tous cas merci de vos conseils et des que j ai quelques jours ( quand la chasse sera fini ) j attaque :2 (21): mon gros
