Sl1m Posté(e) : 7 février 2017 Posté(e) : 7 février 2017 Quelqu'un saurait changer un joint spi sur Y60 ? Dans le bassin d’Arcachon ou Bordeaux ? sinon vous savez combien prend un garagiste pour ça ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 février 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 7 février 2017 quel joint spi d'embrayage ???? boite, volant moteur ???
Sl1m Posté(e) : 7 février 2017 Auteur Posté(e) : 7 février 2017 Le mec qui m'a diagnostiqué ça me situe ça entre la boite et le moteur... donc je ne sais pas
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 février 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 8 février 2017 tu as donc une fuite d'huile qui coule du carter d'embrayage et ça vient de l'un de ces deux joints .... pour réparer il faut déposer la boite
Sl1m Posté(e) : 8 février 2017 Auteur Posté(e) : 8 février 2017 Oui c'est ce que j'avais cru comprendre, du coup je voulais changer l'embrayage et toutes les pièces d'usure en même temps ! Mais je ne sais pas combien ça peut me coûter ou si quelqu'un peut me le faire !?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 février 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 8 février 2017 le coût des pièces tu l'auras en allant voir ce que propose notre partenaire. Pour l'aide c'est autre chose ...
sentucq Posté(e) : 9 février 2017 Posté(e) : 9 février 2017 bonjour, soit tu peux le faire ou tu n'as pas l'outillage pour. Je suis de Belin-Beliet, je connais une personne qui a ce qu'il faut : contact en mp
