Salut à tous ! Alors voilà je possède un y60 de 92 depuis plus d'un an, il y a un mois je lui ai fait un service, vidange moteur et filtre. Deux jours après impossible de redémarrer ! Il tousse deux fois et plus rien ...
Les nuits étaient froides (- 18°) mais le mazout était de conséquence et il n'a donc pas gelé, diesel polaire -30.
Depuis j'ai changé et contrôlé ;
- le filtre à mazout
- Les bougies de préchauffage, neuves commandées chez euro4x4
- Contrôlé la tension à leurs bornes -> OK
- Contrôlé les fusibles -> ok
Et toujours rien ... !
Et par la suite ;
- Contrôlé les injecteurs et changé les joints -> ok
- Purgé entièrement le circuit
- Contrôlé le calage de distribution -> ok
- Pas de fuite sur la pompe à injection
- Pas de fuite sur la pompe du filtre
- Le réservoir n'est pas plus en dépression que avant
- j'ai pensé avoir bougé la pompe à injection en allant au fond du moteur, ce qui aurait modifié l'avance mais même les trois écrous desserrés elle ne bouge pas ! (étonnant)
On dirait que la pompe ne donne pas assez de mazout au démarrage !
Ce qui m'étonne le plus c'est que avec une petite giclée de start pilote il démarre et tourne nickel pas de perte de puissance pas plus de fumée noire que avant et à chaud il repart tip top !
J'ai parcouru le forum dans tous les coins, mais la je ne sais plus quoi faire.
Si une bonne âme vous bien m éclairer ! Merci
(Je peux faire une vidéo en appui)
