j'ai toujours un gros problème de démarrage avec mon y61 3.0 di
j'ai fait changer la pompe d'injection, les bougies, la sonde de température de ldr : le problème est toujours là !
Démarrage très difficile à froid et impossible à chaud.
Je l'ai amené chez un garagiste qui m'a confirmé que le moteur est bientôt hs
il y a une odeur de gasoil à l’échappement, il a débranché le tuyau qui arrive vers le débitmètre (en orange sur la photo), il y a beaucoup de fumée et de pression qui sort et beaucoup d'huile dans les tuyaux, pour lui ce n'est pas normal (segments hs), idem si j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile moteur, il y a de la fumée qui sort !
j'aurais voulu avoir votre avis
