Comme dit dans mon titre, j'ai des amortisseurs KONI RAID ajustable dans un carton, à première vu a par un peu de peinture qui a sauté ils ont l'air en bon état, les silent-blocs aussi.
Mais je voudrais pas les mettre en vente si ils sont rincés ... Vous avez une astuce pour vérifier ?
Ps ; je ne connais pas leur kilométrage.
Simple tu appuies dessus s'il s'enfoncent trop vite c'est mort et s'ils remontent trop vite pareil. Si tu as du mal à les enfoncer et qu'ils remontent doucement ils sont encore bons.
Ce sont des heavy track raid ? Ils sont réglables, vérifie en quelle position ils sont. (Il y a un poste sur le fofo qui explique leur réglage)
Oui ce sont ceux là, mais je pense qu'ils sont morts, je les rentre d'une main et ils ne remontent pas.
C'est normal qu'ils ne remontent pas il n'y a pas de ressort dedans
Un amortisseur sert juste à ralentir les ressorts de suspension
Si tu sens une résistance à l'enfoncement et une résistance à l'étirement c'est déjàa bien (faut pas que ce soit facile à enfoncer comme une pompe à vélo)
Par contre savoir sils sont bons ou non il faudrait un pro en reconditionnement d'amortisseurs
idem pour moi
suis d accord avec AURELIEN !
A ton avis c'est normal qu'il soit si dur une fois enfoncé pour le ressortir ? j'ai mis un axe et j'ai dû pas mal forcer quand même.
Oui, c'est normal, c'est le but du jeu !
Règle les à fond, et tu verras, ce sera encore plus dur.
Les amortisseurs qui remontent tout seul sans ressort sont à gaz + huile (exemple les Bilstein), les Koni raid sont uniquement à huile donc il leur faut un ressort pour remonter. D’après ce que je sais de ces amortisseurs c'est qu'ils sont très costauds et souvent montés sur les 4x4 avec cellule et que leur point "faible" serait les silent-blocs qui tiennent moins bien la distance que l'amortisseur lui-même.
Justement j'ai pu lire un post sur le réglage, mais sans photo ou plus d'explication j'ai du mal à comprendre j'ai rien trouvé pouvant faire office de réglage ?
  • 2 mois plus tard...
Je viens de discuter (samedi 29 avril 2017) sur un salon, longuement avec Gilles, LE SPECIALISTE KONI et représentant depuis 17 ans de KONI gamme 4x4 :
le discours est très clair : les KONI HEAVY TRACK ne doivent pas être réglés quand ils sont neufs. Ils n'ont pas besoin d'être réglé à la livraison. Ils sont réglé en usine !!! Les réglages proposés ne le sont que pour remettre l'amortisseur en état au bout de 80 000 km, lorsqu'il présente des signes d'usure !!! La procédure est simple et est dispo sur youtube. Cette procédure ne s'applique que pour redonner de la vie à des KONI fatigués.
