Vibration au ralenti et freinage en marche arrière Ebro 3.3 260
Bonjour à tous ,
J'ai fait le tour du forum en ce qui concerne les vibrations et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai changé aujourd'hui les 2 amortisseurs arrière (hauteur origine) et l'échappement sur mon Ebro 3.3 260. Et depuis j'ai une grosse vibration au ralenti et je retrouve la même vibration au freinage mais uniquement en marche arrière :2 (24):.
Je précise que j'avais un échappement modifié et que j'ai remis un échappement d'origine, les deux amortisseurs sont neufs et silent-blocs neufs aussi.
Alors de quel côté regarder ? Moi je pensais aux silent-blocs d'échappement ou ceux des amortisseurs mais ça a l'air bon et bien serrés. D'ailleurs quelqu'un aurait-il une photo du silent-bloc d'origine sur un silencieux arrière origine ? merci
