Voici le schéma de la culasse
Elle a bougé de 4 dixièmes d'après ce que l'on vient de me dire
Est-elle morte ?
Si elle est vrillée, elle est hs ! par contre si c'est un défaut de planéité de mémoire le maxi est 2 dixièmes donc logiquement elle doit être morte, mais attends d'autres avis ça fait un moment que ça m'est arrivé.
Posté(e) : (modifié)
ça ne répondra pas à ta question mais le gars qui t'a contrôlé ta planéité est bien équipé, une Zeiss c'est la top !
Je ne vois pas très bien mais ce qui compte pour toi c'est la différence de valeur dans l'axe Z et il me semble que les points entourés sont les points maxi et mini mesurés.
Modifié par husabtrol
orthographe
Oui très bien équipé (Peugeot sport)
Mais je n'arrive pas trop bien à comprendre
Pour moi 3.65 de différence entre les deux points
Ils ont démonté les soupapes et fait la rectification
Maintenant reste à savoir si je ne suis pas hors cote
la planéité est une chose l'épreuve de l'étanchéité à chaud une autre
et ne pas oublier de contrôler aussi le plan de joint du bloc moteur ... très important sur le 2,8
Alors la grosse question !!!
Mon pote me propose de retoucher les sièges de soupapes
Pas de problème pour lui
Maintenant reste à savoir quel problème je peux rencontrer après ?
Ou que dois-je faire comme autre modification ?
Compliqué
J'ai refait la culasse il y 3 mois
Pompe à eau qui me lâche et encore une fois une culasse !
Je viens de lui changer les amortisseurs +5 Ome, monte d'un snorkel + un pare-pierre
Ca commence à ronfler à la maison
II faut que je trouve une solution pour sauver ce qui me reste de mon père
Trouver une culasse sur le net même à rectifier
Je ne sais plus quoi faire
Pas encore contrôlé le bloc moteur en plus
Pour mon pote mauvais serrage de la culasse pour avoir 3.64 dixième au niveau du 4ème cylindre
le ldr dans l'huile c'est le joint de culasse ou le plan de joint du bloc
les gaz c'est en plus possible la culasse poreuse
Je vais me mettre à la recherche d'une culasse même si il faut la rectifier ou extraire un goujon cassé merci de me faire signe si vous connaissez ça pour sauver l'héritage de mon père
Merci à vous
