salut à tous
voila un nouveau projet que l'on voudrait réaliser avec un pote : monter deux ponts avant de Unimog 404 sur un patrol 3.3 td
Le souci est en glissant le pont sous le châssis nez de pont et carter d'huile sont l'un au dessus de l'autre et le deuxième souci c'est qu'il y a un écart énorme pour réaligner la transmission.
si quelqu'un a déjà vu sce montage je suis preneur de conseils
J'y connais rien mais m'intéresse à tout
Quel intérêt ? un défi de potes ou une fiabilisation ( par exemple ) ?
un défi entre pote non car c'est du boulot à monter le but et d'avoir un véhicule avec 4 roues directrices pour le trial
oui pierre un dans un sens l'autre dans l'autre, il faut retourner le diff de celui de derrière pour qu'il soit dans le même sens de rotation
non car je n'aurai pas les 4 roues directrices pour le trial et un Unimog ça croise aussi bien qu'un éléphant avec une patte cassée
oui pierre un dans un sens l'autre dans l'autre il faut retourner le diff de celui de derrière pour qu'il soit dans le même sens de rotation
et après avoir regardé il n y a pas besoin de retourner le diff du Mog les deux ponts avant tournent dans le bon sens
Pour l'AV oui .. mais si tu mets un pont AV à l'AR il faut retourner soit le couple conique soit le pont complet
Les Marmon ont aussi des ponts portiques
Non pierre il n'y a pas besoin de retourner le diff j'ai regardé hier le pont av monté à l'arrière du troll tourne dans le bon sens aussi
Non j'ai posé les ponts sous le patrol et j'ai fait un essai à vide dans le sens de marche du véhicule
Le transfert tourne de la droite vers la gauche
Le pont av à l'avant est dans le même sens
Et le pont av posé à l'arrière tourne dans ce sens là aussi sans rien retourner
