Geoffrey trol Posté(e) : 6 mars 2017 Posté(e) : 6 mars 2017 Bonjour à tous j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé. Je voudrais savoir si des ressorts +3cm de Y61 court se monte sur un Y61 long. Si oui est-ce que j'aurais un +3cm à l'arrière ou moins ? Merci de votre réponse
black Posté(e) : 6 mars 2017 Posté(e) : 6 mars 2017 (modifié) salut oui ça se monte mais tu risque de ne plus avoir les + 3cm A+ Modifié 6 mars 2017 par black
Piero83 Posté(e) : 6 mars 2017 Posté(e) : 6 mars 2017 je vais installer des Y61 long, sur le Y60 court, je vous dirais, mail il semblerait que cela soit différent pour chacun de nous à lire les posts ! J'ajusterais avec des cales de ressorts.
Grampa'trol Posté(e) : 6 mars 2017 Posté(e) : 6 mars 2017 Je crois même qu'une astuce consiste a monter des ressort de long (plus lourd) sur les chassis court pour grapiller quelques centimétre mais l'inverse tu peux les monter mais je rejoins black. Tu n'auras probablement pas +3. Les ressort ont un indice de charge ou une qualification charge lourde,heavy duty ect?
black Posté(e) : 6 mars 2017 Posté(e) : 6 mars 2017 je vais installer des Y61 long, sur le Y60 court, je vous dirais, mail il semblerait que cela soit différent pour chacun de nous à lire les posts !J'ajusterais avec des cales de ressorts. Ces valeurs sont theoriques pour la plupart, c'est pas au cm près. ressort de Y60 long par rapport a court: Avant quasi identique. Arriere duretée plus elevée, du très probablement au diametre de spire. rehausse de 3cm sur un Y60 Court. ressort de Y61 court sur un Y60 court. +3cm a l'avant et +1.5cm a l'arriere. ressort de Y61 long sur Y61 court. +0cm a l'avant et +3cm a l'arriere. ressort de 61 Long sur un Y60 court. +3cm a l'avant et +4.5cm a l'arriere. ressort de Y61 Long sur Y60 Long +3cm avant et +1.5cm a l'arriere.
Geoffrey trol Posté(e) : 7 mars 2017 Auteur Posté(e) : 7 mars 2017 Merci de vos réponses je vais donc les vendre et acheter des kingspring +5cm
black Posté(e) : 7 mars 2017 Posté(e) : 7 mars 2017 Merci de vos réponses je vais donc les vendre et acheter des kingspring +5cm voila une idée qu elle est bonne
