RomX Posté(e) : 19 mars 2017 Posté(e) : 19 mars 2017 Bonjour, est-ce que par hasard quelqu'un aurait les courbes de puissance et de couple du SD 33 ? J'ai cherché pendant des heures sur le net = rien ! En fait je voudrais monter ce moteur sur un tracteur agricole, et du coup je voudrais savoir combien il me restera de chevaux en bridant le régime à 2500 t/min....... Merci d'avance.
jeremya Posté(e) : 19 mars 2017 Posté(e) : 19 mars 2017 mais d'origine il est DEJA monté sur un tracteur agricole ...
pupsy Posté(e) : 19 mars 2017 Posté(e) : 19 mars 2017 le 3.3 ne va pas à plus de 3000 trs ou 4000, pourquoi le brider ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 mars 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 19 mars 2017 tu as déjà conduis un tracteur à 70 km/h Il aura 54 cv à 1800 Tr/mn
pupsy Posté(e) : 20 mars 2017 Posté(e) : 20 mars 2017 Si la boite est celle du tracteur, cela va être compliqué d'atteindre 70 km/h non ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 mars 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 20 mars 2017 non car les tracteurs d'aujourd'hui c'est 40 à environ 200 tr/mn et si le moteur tourne à 4000 tu es à 80 Bon les anciens tracteurs c'était plus 30 km/h et donc possible 60 https://www.youtube.com/watch?v=9yHl24QynOM
RomX Posté(e) : 21 mars 2017 Auteur Posté(e) : 21 mars 2017 Merci Pierre pour ta réponse, mais où as tu vu les 54 cv à 1800 t/min ? Tu as les courbes de puissance et couple quelque part ? D'après ce que tu me dis, j'estime que si je tourne à 2500 tours, j'aurais dans les 60/65 cv, ce qui est largement suffisant ....... et puis j'aurais le couple maxi, et c'est ça le plus important pour moi ! Pour les autres : je ne veux pas dépasser 2500 t/min car d' origine, le moteur tourne à 2000 tours. La boite n'aimerait pas trop tourner 2 fois plus vite je pense, et puis il me serait inutile de rouler à 60 à l'heure ! De plus, ça me permet de limiter un peu la puissance, car boite et pont d'origine sont conçus pour une cinquantaine de cv maxi ...... Et, plus important encore, la pompe hydraulique ne va pas trop aimer non plus les 4000 t/min ......
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2017 le moteur 3?3 aspiré fait 21,5 daN/m à 1800 tr/mn (régime de couple maxi) donc à ce régime il développe 54 cv la formule est P en cv = Moment du couple x Régime / 716 A 2500 Tr le couple sera un peu inférieur et donc on peut penser qu'à 2500 tr il aura 70 cv
RomX Posté(e) : 21 mars 2017 Auteur Posté(e) : 21 mars 2017 le moteur 3?3 aspiré fait 21,5 daN/m à 1800 tr/mn (régime de couple maxi) donc à ce régime il développe 54 cv la formule est P en cv = Moment du couple x Régime / 716 A 2500 Tr le couple sera un peu inférieur et donc on peut penser qu'à 2500 tr il aura 70 cv Génial ! Merci mille fois ! il me semblait bien qu'il y avait un "savant calcul" derrière tout ça C'est le genre de formule qui va bien me servir !
