mon patrol a un problème d'indication de température ; j'ai vérifié avec un vérificateur de température laser et je suis au grand maximum à 80°
je croyais que le mano du tableau de bord était défectueux donc j'ai changé le tableau de bord et idem même anomalie qu'avant et sachant que j'ai changé la sonde d'indication coté moteur
soit la sonde est de nouveau défectueuse ou alors mystère !
j'ai roulé pendant un an avec ce défaut sans aucun problème
la température monte assez rapidement dans les 2 minutes
vos avis !
