Bonsoir à tous,
Petit problème sur mon Y60 de 94 court, je n'ai rien trouvé malgré mes recherches :
Je n'ai plus de courant dans le + permanent, d'ailleurs j'en ai deux et aucun des deux ne fonctionne, je n'ai pas non plus de clignotant, je pense que c'est lié. Mon plafonnier fonctionne ainsi que mon horloge, mon compte-tours et mes feux de détresse. En fait tout va bien sauf les + et cligno. Tout mes fusibles sont bons, même ceux à coté de la batterie, du moins visuellement. J'ai vu des problèmes plus ou moins similaires qui étaient liés au relais d'accessoires, j'ai donc échangé avec un autre relais, aucun effet. Visuellement je ne vois aucun fils dénudé qui fait contact.
La cause : j'ai voulu brancher mon autoradio sur un + après contact que je cherchais (car avant mon autoradio pouvait fonctionner sans contact), je n'ai pas eu le temps de le trouver, j'ai du faire un court-circuit, il y a eu une légère étincelle sur un fil, depuis plus rien.
Sur mon autre + j'ai branché la cb, du coup elle n'est plus alimentée, son fusible est bon.
J'aurais bien sur dû faire cette mamaille batterie débranchée ..
Et je n'ai pas de multimètre..
D’où cela pourrait provenir ? :2 (13):
Merci d'avance
