Salut a tous,
pour faire simple proto châssis boite Datsun 160 (3l3 atmo), moteur V6
Sur ponts de Gr y60.
Je suis en train de mettre le pont avant en place, 3 links+ panhard.
Ma question est sur la bielle du boitier de direction !
Je vais essayer de mettre la panhard le plus à plat possible, et donc ma barre de direction aussi !!
donc je dois modifier ma bielle pour faire un genre de bras pitman.
PB : je crois que la bielle est en genre alliage fonte !! Donc je ne peux pas le souder !!
Quelqu'un a déjà fait ça, ou une autre solution ?
Merci les gars ...
