Oui , je souhaite monter ma nouvelle antenne sur un support maison pour qu'elle soit à coté de la roue de secours, patrol arriere 2.jpga droite. Sur cette photo que j'ai empruntée sur le web (qui n'est pas mon patrol mais il est très beau !!!) j'ai tracé là où je voudrais l'antenne. Il me faudrait faire la pièce d'acier qui va derrière la roue, qui se fixe sur les boulons de roue support de roue de secours. Quelqu'un a t-il un plan ?
Merci
La mienne est sur le support de roue et l'antenne passe entre la roue et la cabine .... Ca le fait bien ! j'essaye de faire une photo demain !
Ca m'intéresse, surtout si ça marche !!!!! et que le fait que l'antenne soit ''coincée'' entre la caisse et la roue ne pose pas de problème ...
Quelle longueur d'antenne as-tu ?
Pas terrible les photos mais en fait j'ai percé le support de roue dans l'axe de la roue à environ 2cm de la porte et incliné un peu l'antenne vers l'avant. Elle ne frotte nulle part et effleure à peine l'essuie-glace. Mon câble passe par le joint de la portière mais rien ne t’empêche de passer par la porte en mettant un passe câble percé sur la porte derrière le porte roue ce qui le rend invisible. Mon antenne fixe est une président 1m40
montage simple et discret !! J'aime bien ! Je vais étudier la solution samedi après midi car je viens de recevoir ma cb !! et mon antenne !!
Je vous tiens au courant !!
merci
  • Expert Raid
pour cet endroit j'ai ça pour la fixation d'une antenne , et franchement c'est TOP :2 (15)::2 (15):
Oui , je souhaite monter ma nouvelle antenne sur un support maison pour qu'elle soit à coté de la roue de secours, [ATTACH=CONFIG]136834[/ATTACH] à droite. Sur cette photo que j'ai empruntée sur le web (qui n'est pas mon patrol mais il est très beau !!!) j'ai tracé là où je voudrais l'antenne. Il me faudrait faire la pièce d'acier qui va derrière la roue, qui se fixe sur les boulons de roue support de roue de secours. Quelqu'un a t-il un plan ?
Merci
L'arrière est super
peux-tu créer un post afin que nous profitions de cette réalisation ?
Ouargla fais attention en faisant cette installation en ouvrant la porte car quand j'ai installé mon antenne radio qui est un antenne CB :2 (15): je n'ai pas fait attention mais mon support qui était une simple équerre et bah elle tapait la tôle où il y a le feu eh oui j'avais pas vraiment fait attention :2 (15):.
  • Expert Raid
Ton support ne reprend pas ta roue de secours ??? Elle est sur un porte roue pare-choc ?
si bien sûr, il sert aussi à déporter le support de roue de secours vers le haut
Hier soir grande volonté de faire et voilà : Ce n'est pas la réalisation du siècle mais techniquement ça devrait aller. Au niveau esthétique, tout est derrière la roue donc c'est bon. La tôle principale est en alliage d'alu rigide de bonne épaisseur. La partie où se fixe l'antenne est en acier. La liaison entre ces deux pièces est faite avec deux boulons écrous rondelles de 6. La peinture est faite après pour préserver les masses. (même la zone, dessous où se serre l'écrou de fixation d'antenne est SANS peinture). La tôle principale a tendance à vibrer donc j'ai collé deux petits blocs de mousse de bonne densité entre la carrosserie et la tôle et entre la tôle et le pneu.
tu as contrôlé le réglage de ton antenne :2 (18): car avec l'alu j'ai un doute sur la qualité du plan de masse
J'ai monté ma cibi. Un coup de tos. Je suis à 1.7. Je n'arrive pas à faire mieux. L'antenne est au plus court. Et le tos est toujours à 1.7.
Je ne sais pas si ça vient de la tôle d'alu.
Ta remarque m'intéresse car effectivement j'ai un TOS à 1.7
C'est pas catastrophique mais pas top. Penses-tu que ça vienne de la plaque d'alu ??
essaie de mettre un fil entre partie métal de ton support d'antenne et ton support roue de secours, ou autre bien à la masse, et refais le contrôle du tos, voir si ça change quelque chose
Pourtant sur un plan électrique, l'aluminium est meilleur que l'acier, mais dans le cas d'une CB j'y connais pas grand chose :2 (15):
