Perceval Posté(e) : 29 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 Salut a tous, Cherchant a monter mon Y61 long avec ce pneu dont tout le monde dis du bien, je n'arrive pas a en trouver. On me dis qu'en cette dimension, il n'est plus produit qu'en indice Q (160km/h) a 180€. Avez-vous des infos ? L'indice S est-il nécéssaire, sur le plan pratique et sur le plan légal (contrôle technique) ? A moins qu'il y existe un pneu aussi bien (50-50, confort routier et resistance) ... D'après vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Perceval Posté(e) : 29 septembre 2004 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 J'ai déjà une partie des réponses, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle : - je me suis renseigné auprès de 2 controles techniques. Le premier m'a dis que vu le flou artistique, si le pneu ne touche pas la carrosserie y'a pas de problème. Le deuxième m'a dis que la procédure était de controler sur la fiche technique donnée par le fabriquant au réseau des contrôles techniques, et dessus il y a la dimension (265/70R16) mais pas l'indice ... Donc on monte ce que l'on veut tant qu'on est dans la dimension d'origine. - J'ai contacté un euromaster près de chez moi, très sympa d'ailleurs. Il s'est renseigné auprès de Michelin/BFG : sur la all terrain KO, pas de stock et pas de délais de fabrication ... Donc on peut reformuler ma question : Connaissez-vous quelqu'un qui en a en stock ou connaissez-vous un aussi bon pneu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
4x4tophe Posté(e) : 29 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 As tu regardé du coté des partenaires commerciaux du site??? Sinon j ai entendu beaucoup de bien de Yokohama ces derniers temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stefiss Posté(e) : 29 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 J'ai déjà une partie des réponses, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle :- je me suis renseigné auprès de 2 controles techniques. Le premier m'a dis que vu le flou artistique, si le pneu ne touche pas la carrosserie y'a pas de problème. Le deuxième m'a dis que la procédure était de controler sur la fiche technique donnée par le fabriquant au réseau des contrôles techniques, et dessus il y a la dimension (265/70R16) mais pas l'indice ... Donc on monte ce que l'on veut tant qu'on est dans la dimension d'origine. - J'ai contacté un euromaster près de chez moi, très sympa d'ailleurs. Il s'est renseigné auprès de Michelin/BFG : sur la all terrain KO, pas de stock et pas de délais de fabrication ... Donc on peut reformuler ma question : Connaissez-vous quelqu'un qui en a en stock ou connaissez-vous un aussi bon pneu ? salut Perceval, as-tu contacté les E...ter que je t'ai donné en mp ? Pas le bon moment pour acheter des mixtes et mud, le dakar approche et les équipementiers font leurs commandes... Concernant Bf Goodrich, ils ne donnent jamais de délais, c'est au petit bonheur la chance Courage, ne désespère pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Perceval Posté(e) : 29 septembre 2004 Auteur Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 Oui oui j'ai contacté celui de coignière, mais il ne font pas de stock sur ce pneu ... Je vais re-tenter ailleurs mais a part quelqu'un qui a du stock ... C'est dingue ca, un si bon pneu plus fabriqué Eric, est-tu la ? Ou en trouver, y a t'il un paliatif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CrazyLoup Posté(e) : 29 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 29 septembre 2004 Et en 75 tu trouves pas non plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stefiss Posté(e) : 30 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 30 septembre 2004 Oui oui j'ai contacté celui de coignière, mais il ne font pas de stock sur ce pneu ...Je vais re-tenter ailleurs mais a part quelqu'un qui a du stock ... C'est dingue ca, un si bon pneu plus fabriqué Eric, est-tu la ? Ou en trouver, y a t'il un paliatif ? comme chaque année à cette période, les Bf partent comme des petits pains Essais à Poissy Euromaster 01 30 06 31 40, j'ai pris mes MUD chez eux, accueil très sympa et ils connaissent leur métier. (merci Eric pour l'adresse ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian.styling Posté(e) : 30 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 30 septembre 2004 indice Q (160km/h) a 180€.L'indice S est-il nécéssaire, sur le plan pratique et sur le plan légal (contrôle technique) ? J’ai plusieurs copains qui ont rencontré le même problème : la dimension 265/70R16 en BF Goodrich AT est introuvable en France alors, en remplacement, ils montent du 265/75R16 qui est par ailleurs moins cher au tarif BF et qui leur offre une toute petite rehausse. 265 70 R 16 - Diamètre : 77.74 cm Circonférence : 244.23 cm (2442.27 mm) 265 75 R 16 - Diamètre : 80.39 cm Circonférence : 244.23 cm (2525.53 mm) La différence entre les deux circonférences est de 3,41 % si je me suis pas gouré Je ne pense pas que ça que ça rentre dans les dimensions tolérées. Je ne comprends rien au calcul des tolérances. Seul Eric pourra nous dire si c’est possible ou pas si on veut rester strictement "légal". Dans les faits on dirait que c'est plutôt laxiste... ??? En ce qui concerne l’indice de vitesse Q = 160 km/h ça ne veut pas dire qu’en roulant au dessus de 160 (ce qui est illégal…) le pneu va se désintégrer… non non c’est simplement que le pneu a été étudié pour prendre des appuis, supporter des accélérations, s’écraser au freinage jusqu’à cette vitesse et que si on la dépasse on prend le risque d’un très mauvais comportement du pneu. Comme le BF Goodrich AT est un pneu affichant M+S sur ses flancs on peut le monter sur un 4x4 d’ont l’indice de vitesse de la monte d’origine est supérieur : il suffit de l’afficher clairement dans l’habitacle sur une étiquette collée en vue d’un pilote occasionnel que la vitesse à ne pas dépasser est 160 km/h parce que le 4x4 est chaussé en pneus qui ne sont pas prévus pour rouler plus vite. C'est la loi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Db Posté(e) : 30 septembre 2004 Partager ce message Posté(e) : 30 septembre 2004 Salut Tout ça est bien expliqué sur le site de Goodrich. Pour les citer : Le diamètre extérieur du pneu peut varier de + à - 3% de la différence entre le diamètre extérieur (théorique) et le diamètre nominal de la jante.Cette nouvelle règle E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation) est applicable dans tous les centres de contrôle technique depuis le mois de juillet 2003. Ce qui pour un 265 70 R16 autorise 1,113 cm de variation sur le diamètre. Avec un 265 75 R16 tu est hors la loi Mais bon tu sera pas seul, il faut juste le savoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Perceval Posté(e) : 1 octobre 2004 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 octobre 2004 Et bien ... Effectivement je n'aurais pas ce CT a passer fin d'année, je ne me generais pas pour monter du 265/75 mais j'aimerais pas me faire refuser mon troll pour ca. Je vais tenter poissy, merci steph pour le numéro . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m-g Posté(e) : 1 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 1 octobre 2004 Salut, il y a aussi Epinay Pneus Service qui distribue les BF. Bonne recherche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JERRY69 Posté(e) : 4 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 4 octobre 2004 j'ai essayé chez EPINAY même réponse indiponible et aucune date pour le retour. quel type pouriez vous me conseillé (taille différentes ou marque différentes) en pneus mixte ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
korrigan Posté(e) : 4 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 4 octobre 2004 essaye des bridgestone ou hankook. on doit avoir le meme niveau de performance que les BF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 4 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 4 octobre 2004 essaye des bridgestone ou hankook. on doit avoir le meme niveau de performance que les BF oui pour les Brid Non pour les Hankook sinon le Dunlop AT2 a decouvrir un pneu de qualite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JERRY69 Posté(e) : 6 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2004 peut etre avons nous une bonne nouvelle on vient de nous dire que les BF arriveront ds une quinzaine de jours..... alors esperons que ce n'est pas une blague !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 7 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 7 octobre 2004 peut etre avons nous une bonne nouvelle on vient de nous dire que les BF arriveront ds une quinzaine de jours..... alors esperons que ce n'est pas une blague !!! en direct de Michelin / BFG pas de nouvelle au sujet de la dispo a ce jour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
EIFFEL78 Posté(e) : 15 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 15 octobre 2004 Bonjour, Etant moi même gros distributeur de pneus typé berline et moto, je me renseigne aujourd'hui au boulot des dispos du BF en 265/75/16 et 265/70/16 ! je vous tiens au courant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 15 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 15 octobre 2004 Oui oui j'ai contacté celui de coignière, mais il ne font pas de stock sur ce pneu ...Je vais re-tenter ailleurs mais a part quelqu'un qui a du stock ... C'est dingue ca, un si bon pneu plus fabriqué Eric, est-tu la ? Ou en trouver, y a t'il un paliatif ? +Oui je suis là mais a cause du Dakar et des equipements en origine il y a rupture cette rupture se reporte sur les autres marques j'ai pas de solution et au vue du nombre de coup de tel des vendeurs de mon groupe cela pose un probleme sinon pourquoi pas changer de marque et de monter un pneu qui correspond a ton utilisation plus route que piste la seul chose que je peus dire et que seul les participants du Dakar vont avoir du pneu le depot est au circuit d'Issoire mais il est impossible d'y aller pour cambrioler il y a aussi les pneus pour les equipes de pointe donc il y a des chiens de garde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 18 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2004 mais il est impossible d'y aller pour cambrioler C'est vrai que ça aurait pu être une solution!... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JERRY69 Posté(e) : 18 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2004 on vient de nous annoncer que nos pneus sont arrivés theoriquement (je suis comme st thomas je crois ce que je vois ) je vais allés les chercher mercredi donc je vous dirai si c'est bien ca !!!!mais je ne peux pas vous dire comment notre revendeur les a eu..... peut etre que j'aurai plus d'infos mercredi !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
m-g Posté(e) : 18 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2004 Voila une nouvelle qui est bonne . La semaine commence bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JERRY69 Posté(e) : 18 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 18 octobre 2004 j'essayerai de savoir ou c'est qu'ils les a pris et je vous communiquerai l'info des que je l'ai ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
baboune Posté(e) : 25 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2004 alors des nouvelles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Nicolas-côte d'or Posté(e) : 25 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2004 Ben ouais, chez moi à Dijon,chez Euromaster et ben y en ont sous 48h si stock ou alors on peut en commander. Voilà et @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JERRY69 Posté(e) : 25 octobre 2004 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2004 oui oui ils sont bien disponibles..... notre revendeur les a bien eu directement de l'usine de BF donc pas de souci on peut en avoir rapidement car les stock se remplissent !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
