Toujours en apprentissage et comme je commence à mécaniquer , je decouvre................je découvre
Alors : tête de snorkel
J'ai changé l'attache de la tête ( pour le rasso ), qui était rouillé et plus que rouillé. Inox, neuf, un coup de tournevis : ok
Mais en démontant, je n'ai pas fait attention au niveau d'emboitement.
Faut-il l'enfoncer à fond ou doit-on laisser les fentes , nous dirons , dégagées du tube?
Parce que en fait, je ne comprends pas comment l'eau de pluie peut s'échapper de la tête sans couler dans le tube
Merci pour vos explications
J'ai pu lire sur de nombreux post qu'il fallait laisser dépasser le tube d'au moins un bon 10cm, à voir d'autres avis ????
J'ai plus ce problème avec la cyclonique :2 (15):
Ok merci corri
vu le cliché, je me rends compte que je n'ai pas l'évacuation du milieu
je n'ai que les ouvertures verticales
Attends Olivier,
je viens d'aller voir le mien !
A mon avis, pas besoin de plus d'évacuations ni de les laisser dépasser, puisqu'en fait la tête vient sur le tuba donc les évacuations sont toujours dehors !
T'as une photo de la tienne ?
Ok merci cori
Il faut enfoncer la tête à fond ! Il n'y a pas d'autre évacuation que les fentes verticales ce qui suffit amplement, j'ai roulé sous de forts orages avec la tête du snork face à la route et ... RAS !!!
ok
super ........... d'où ma question : enfoncer la tête à fond et les évacuations sont bouchées !!!!
c'est pour cela que je ne comprends pas
Non , les évacuations ne seront pas bouchées !! puisque la tête est plus large en haut des fentes :flicfrappe: enfonce toi bien ça dans la tête ... la tienne bien sûr !! :vieux-smiley:
Posté(e) : (modifié)
À droite elle a les fentes de la bonne longueur et doit être enfoncé à fond.IMG_20170509_190935.jpgIMG_20170509_190935.jpg
Modifié par Grampa'trol
Bon demain foto
grenouillères, snorkel, alternateur, rasso : impossible de dormir ce soir
Salut Ouargla, tu écris ;
Parce que en fait, je ne comprends pas comment l'eau de pluie peut s'échapper de la tête sans couler dans le tube :
Perso, voilà comment je comprends le truc :2 (1): : avec la vitesse l'eau se colle sur les parois et glisse le long des parois.
Si la tête est bien enfoncée (à gauche) le tube vertical fait obstacle et l'eau bloquée s'écoule par les fentes
Si la tête est mal enfoncée (à droite) le tube vertical ne fait pas obstacle et l'eau non bloquée s'écoule dans le tube, à part l'eau qui coule au niveau des fentes
Oui : j'ai lu l'otre post
moi je pense kil doit donc nécessairement y avoir un vide entre les fentes et le tube ............pour que l'eau s'évacue
ya débat : finalement la question n'est pas si bête
À droite elle a les fentes de la bonne longueur et doit être enfoncé à fond.[ATTACH=CONFIG]136852[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]136852[/ATTACH]
Non, justement, la tête à droite n'a pas les fentes à la bonne longueur et si tu l'enfonces à fond tu prends toute l'eau dans ton moteur.
Celle de gauche, elle a les fentes à la bonne longueur puisqu'elles remontent jusque sur le renflement de la tête, partie qui ne sera pas en contact avec le corps du tube et renverra l'eau à l'extérieur.
Le vide est créé d'office par le renflement de la tête jusqu'où montent les fentent, tu peux donc et dois même l'enfoncer au maximum, les ouies d'évacuations seront toujours opérationnelles.
D'accord avec toi, sur mon dessin il faut imaginer des fentes sur le renflement
oui oui : c'est ce que je pense
bon alors je suis nul
comment l'eau peut s'evacuer si les fentes sont CONTRE le tube
ça me bouffe les c..... de pas comprendre
Elles ne sont pas contre le tube puisqu'elles doivent aller sur le renflement, sur ton snorkel elles sont au bon niveau
je regarde et on va arreter : je suis un nain ..........sympa ; mais un nain
apres j'ai rien contre les nains
C'est bon , j'ai compris
j'explique
je viens de créer le test de la brochette
1° Enfoncer à fond la tete de snorkel
2° Prendre une brochette en bois ...........sans viande
3° Enfoncer la brochette dans une fente , en remontant vers la tete et jusqu'à l'arrondi
Si la longueur de brochette enfoncée est superieure a la longueur de tube recouvert : ça coule obligé suivant le principe que vous avez décrit
Pour faire simple t'enfonce la tête de snorkel à fond tu serres et je t'expliquerai au rasso :2 (26): tu peux dormir tranquille tu n'auras pas d'eau dans ton moteur.
je crois que c'est plus sage
Par contre, je sais payer l'apéro ..........................
