J'ai consulté plusieurs post traitant du sujet mais je vous soumets néanmoins mon PB du jour.
Rappel des faits:
Mon Troll est un GR Y61 du 12/1998, première main, totalisant 99500 kms.
lors de son achat, j'ai bien constaté que la pédale était un peu haute et n'embrayait pas tout de suite, j'ai donc réalisé un purge de l'embrayage.
Résultat positif avec un débrayage correct et une pédale plus franche et petite précision, la pédale reste un poil dure.
ce qui est surtout bizarre, c'est cette sensation d'embraye qui broute au décollage du véhicule au ralenti et surtout plus bizarre, lorsque le véhicule est déjà lancé, que je passe la trois à env 1800/2200 Trs/Min et que je réaccèlère, c'est comme si j'avais des a coups très léger (identique à des appels rapide du pied sur la pédale d'embrayage) comme si l'embrayage ne recollait pas tout de suite.
cela le fait autant à froid qu'à chaud, mais c'est encore plus sensible à froid vu que les montées en régime sont plus linéaire pour ne pas tirer à froid sur le moteur.
j'ai eu le même ressenti dernièrement à vitesse et régime plus soutenu, 2800/300 entre la trois et la quatre et la quatre et cinq à 80 kms/Hrs.
Est-ce que cela pourrait provenir du volant moteur ou bien d'un disque qui grippe sur la queue de boite ?
j'ai bien peur que la note soit dores et déjà très salé et vous remercie de vos avis avisés sur le sujet ...
Pierre, ton avis sera le bien venu.:2 (20):
Invité
