hansi Posté(e) : 23 mai 2017 Posté(e) : 23 mai 2017 (modifié) (En cours de modife, destination "NOS ASTUCES" ) Tout le monde le sait, le baroud en franchissement est assez limité comparé aux GR. C'est en partie dû à un différentiel avant libre, et différentiel arrière, pour ceux qui en sont équipés, à glissement limité qui perd de son efficacité au fil du temps, car celui-ci ne s'use pas uniquement qu'en tout terrain, le simple de fait de se servir du véhicule sur route engendre une usure sur les disques d'embrayage du glissement limité, qui plus est dans les virages. J'ai voulu restauré le mien, mais il est quasiment impossible de trouver ces disques d'embrayage, et les prix sont hors concours. Après mûres réflexions, j'ai préféré investir dans du durable, à savoir un différentiel à blocage ARB sur pont arrière H233B à 33 cannelures pour mon patrol Ebro 260 2.8TD. la pièce en question : RD24- Blocage de différentiel ARB (Blocage de différentiel ARB) - RD135 - Nissan Patrol 260 2.8TD L6 diesel 1989->1993 Il existe un kit avec compresseur arb, aucune utilité me concernant car j'ai déjà un circuit sous pression : http://www.patrol-gr.net/equipement-exterieur/69299-klaxon-d-homme-compresseur.html Une super notice bien détaillée est fournie avec le kit, mais en anglais, heureusement pour les francophones il y'a toujours des images pour s'en sortir. La procédure suivante n'est pas nécessaire pour ceux qui n'ont pas de modifications à faire à même le pont, le simple démontage de la tête de pont suffit. On commence donc par sortir le pont, pour le démontage rien de trop fou. A enlever : arbre de transmission, durites de frein, roues (plus facile pour dégager le pont) tambours pour accéder au câble de frein à main à démonter, ainsi que les ensembles garnitures frein, puis la durite reniflard de pont, les 2x amortisseurs, enfin les brides de lames de suspension. Une fois le pont sorti, vidange de ce dernier, déboulonnage des 2 flasques aux extrémités du pont (2x6 boulons écrous) ce qui libère les demi-arbres de transmission, suffit de les extraire par la suite sans aucune difficulté normalement (au passage changement des joins spis des demi-arbres), déboulonnage de la tête de pont un peu difficile à décoller, mais quelques coups de maillet souple y parviennent. La tête de pont extraite, il suffit de dévisser les 2 "brides" (4 boulons en tout) et les 2 goupilles de verrouillage des roulements latéraux du différentiel GLS pour l'extraire. A ce point là, si je suis la RTA nissan pour ce démontage, il me faut normalement prendre des mesures avec un comparateur, ce que je n'ai pas fait. Encore une fois je ne donne aucun conseil, mais seulement un "support" pour comprendre les grandes lignes. Le nouveau différentiel ARB reçu, on est tout content et on veut s'empresser de le monter, mais problème, il est livré sans les roulements, et ce ne sont pas les mêmes que le diff GLS. Appel donc à notre partenaire qui m'annonce que le diff ARB étant renforcé, les roulements latéraux sont différents, et donc à commander séparément. Ce n'est malheureusement indiqué nulle part sur leur site, donc rebelote pour une semaine d'attente ... Les roulements une fois reçus, je les monte à la presse sans difficulté sur le nouveau diff. Je récupère la couronne dentée sur l'ancien diff et la place sur le nouveau diff, mais d'après moi l'usinage sur le nouveau diff est trop juste, ça a forcé sévère pour la mise en place de la couronne ... mais j'y suis tout de même arrivé. Dans le kit sont fournies des rondelles qu'il faut placer sous les vis de la couronne sinon elles sont trop longues pour le nouveau diff. A ce point là il faut normalement vérifier la position du pignon d'attaque (qu'il ne soit pas trop en retrait ou trop plongeant) mais j'estime que le nouveau diff ne change rien quant à l'emplacement de la couronne dentée finalement, donc pas de raison qu'il faille vérifier la position de ce pignon d'attaque, d'autant plus qu'il s'applique correctement sur la dite couronne lors du montage. Mise en place du diff dans le pont avec les nouvelles cages de roulements. Pré-serrage des brides à 1 m/kg pour permettre le réglage du diff latéralement à l'aide des bagues de réglage (précisons que d'un côté du diff la bague de réglage est à changer pour une plus mince car elle reçoit une bague étanche où l'air viendra faire pression pour le blocage), et à ce moment là, mauvaise surprise, sur une moitié de tour le diff a du mal à tourner et si je lui fait une rotation de 180° il y a carrément un petit je. La couronne étant appliquée contre le nouveau diff, elle ne peut être en cause, je pense que le diff en lui-même doit être voilé par je ne sais quel moyen puisqu'il est neuf, et influe ce voilage sur la couronne ... J'ai donc réglé de sorte à ce que le diff n'ait pas un jeu trop important ni ne force trop lorsqu'il tourne .... J'avais étudié toutes les solutions possibles mais à moins de changer tout le diff sans être sur du résultat j'ai préféré en rester là. Serrage des brides de roulements au couple, remontage des goupilles de verrouillage de roulements, pose de la bague étanche sur l'axe du diff en contact avec la bague de réglage plus mince, avec sa durite en cuivre. Perçage du pont, soyez équipés en taraud pour les raccords étanches. Remontage de l'ensemble en sens inverse. Voici les photos extérieures, et dernière précision pour ce kit, je ne connais pas trop les GR, mais je crois savoir qu'ils ont besoin d'une dépression pour ôter le blocage, ici il suffit de couper l'électrovanne qui engendre une libération de la pression d'air, le diff ARB comporte un ressort interne qui déverrouille le blocage. Pour tout ce qui est du branchement tuyauterie, tout est prévu pour être monté sans que vous n'aillez besoin de posséder un kit dudjeon tuyaux de frein. J'ai récupéré un inter de GR, celui livré avec le kit fait trop jeune Les conseils intelligents et constructifs sont les bienvenus, en revanche je suis très loin d'avoir la science infuse mais les donneurs de leçon ne perdez pas votre temps ici, j'en ai marre d'aller au clache avec vous, j'ai plus 10 ans, merci bisous Si questions, lâchez vous ; ) Cordialement Modifié 4 juillet 2017 par hansi En cours de modife, destination "NOS ASTUCES"
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 mai 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 23 mai 2017 Etrange ce voilage et ça ne t'inquiète pas plus que ça ?
hansi Posté(e) : 23 mai 2017 Auteur Posté(e) : 23 mai 2017 C'est vrai que je ne suis pas trop tranquille J'ai vraiment retourné le problème dans tous les sens et pas de solutions possibles ... on verra donc sur le long terme
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 mai 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 23 mai 2017 le pb doit venir de ta difficulté à monter la couronne sur le bloc différentiel : il y a peut-être un chanfrein insuffisant sur la couronne ce qui la contraint et la voile ! Pour illustrer ton montage
hansi Posté(e) : 23 mai 2017 Auteur Posté(e) : 23 mai 2017 (modifié) Excellente théorie, mais je pense qu'à ce niveau on parlerait plutôt du diamètre de la couronne et non seulement du chanfrein. C'est chagrinant tout de même d'en arriver là, au prix du bloc ... il faudrait que je fasse tourner la couronne pour un diamètre sensiblement plus grand, mais je peux oublier pour l'extraire maintenant. Bien vu les vidéos ; ) Modifié 23 mai 2017 par hansi
françois Roland Posté(e) : 25 mai 2017 Posté(e) : 25 mai 2017 normalement, pour rentrer la couronne sans trop forcer, il est conseillé de la chauffer un peu et apres elle rentre toute seule autre point : tu dis ne pas avoir regé le jeu de l'entre dents car le diff est le même, mais les roulements étant coniques, il faut absolument fairece réglage qui va déterminer le jeu et la portée des pignons Sans ça, tu vas usé prématurément les dents Pourquoi avoir sorti tout le pont le diff arrière du H233B a l'avantage d’être monté sur le nez de pont, contrairement au pont avant, dont tu sors uniquement le nez de pont que tu poses sur l'établi (quoique, même le pont avant, je l'ai monté en laissant le pont sur le patrol)
hansi Posté(e) : 25 mai 2017 Auteur Posté(e) : 25 mai 2017 Oui, mais à la base j'avais le pont dehors car j'ai repris l'angle des cales de lames de suspension, aussi j'ai refait toutes les conduites de frein sur le pont, c'est pour ça qu'il était dehors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ! Peut-être que la couronne serait rentrée plus facilement, mais en refroidissant une fois dans son emplacement elle se serait quand même voilée. Difficile de régler le jeu des roulements latéraux avec une couronne voilée. Je pense que je vais recommencer l’opération et faire usiner l’intérieur de la couronne sur un tour, si j arrive à la sortir ... pour pas qu'elle force sur le diff.
hansi Posté(e) : 1 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 1 juillet 2017 (modifié) Bon, suite des opérations, j'ai tout redémonté, la couronne que j'ai forcée comme un dingue à mettre en place sur le diff est tombée d'un seul petit coup de masse : ) à n'y rien comprendre, du coup j'ai passé la couronne et le diff au comparateur, les deux présentaient un léger voilage, je les ai donc mis en opposition lors du remontage et plus de voilage, ça tourne nickel ! J'affiche donc les photos internes : goujon de moyeux arrière qui a foiré, à ne pas confondre avec le goujon de roue plus gros, introuvable chez euro, chez nissan 15€ Le goujon... A la suite du remontage final, j'avais un gros souci de jeu aux roulements arrière : http://www.patrol-gr.net/arbres-et-cardans/69764-ebro-jeu-de-dingue-roulements-arrieres.html Modifié 1 juillet 2017 par hansi
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 juillet 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 1 juillet 2017 avec des photos en 800x600 et un peu de texte explicatif ça porrait faire une Astuce sympa
hansi Posté(e) : 1 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 1 juillet 2017 Si j'ai la garantie que ça finit dans les astuces, je veux bien me donner la peine, avec doc technique à l'appui pour les jeux et réglages.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 juillet 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 1 juillet 2017 tu passes un deal avec Jeff
Administrateur Jeff Posté(e) : 2 juillet 2017 Administrateur Posté(e) : 2 juillet 2017 Comme il y aura photos et descriptions, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas dans les astuces
hansi Posté(e) : 2 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 2 juillet 2017 (modifié) Bon je crois que c'est mort, j'ai plus de quota pour les photos, ça donne que des miniatures... Modifié 10 juillet 2017 par hansi
