baroud 51 Posté(e) : 12 juin 2017 Posté(e) : 12 juin 2017 Bonsoir à tous, Voilà sur mon baroud 2.8 TD de 1992 ,j'ai un soucis de freinage avec le voyant restant allumé constamment au tableau de bord et une pédale de freins qui reste très dure moteur tournant ainsi que moteur a l'arret . J'ai vu sur le forum que beaucoup ont eu ce problème mais pas mon cas de pédale dure aussi bien moteur tournant qu'a l'arret . Je précise que mon alternateur est neuf ainsi que la pompe à vide. Par contre j'ai fais le test de débrancher le tuyau d'air qui se trouve sur le devant du mastervac pour voir si j'avais une aspiration venant de la pompe à vide et là je trouve celà moyen . Avec mon vieil alternateur qui pissait l'huile de partout le freinage fonctionnait correctement ,je ne savais que c'était refaisable et en voyant l'huile pissée j'ai préféré tout changer et depuis rien ne va ça gonfle. Autre question,est-ce qu'une mauvaise tension des courroies peut avoir une incidence sur le comportement de la pompe à vide. Merci a vous.
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 13 juin 2017 Modérateur Posté(e) : 13 juin 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
