Posté(e) : (modifié)
Vends 4 roues routes : pneus 31/10,5/15 Goodrich radial long trial A/T encore bons (il y en a un qui a eu une mèche suite crevaison) montés sur jantes alu Smiths wheels 8x15 entraxe Nissan, Toyota, Mitsubishi. Bon état avec cache moyeu
200 € à venir chercher
divers pièces pour Patrol gr y60
Maître cylindre de frein adaptable n'a pas fait 200 km : 30€
2 silent-blocs de boite de vitesses d'origine neufs, jamais montés 150€ (c'est même pas le prix d'un) vendu
un joint de collecteur d'échappement Nissan neuf : 30€
1 kit roulement de roue arrière, qualité origine, neuf : 50€
1 paire de moyeu AVM avec visserie, fonctionne impeccable : 70€
1 lot de durites de refroidissement (non percées) : 20€
2 longues portés : 20€ vendu
2 moteur d'essuie-glace de phare : 20€
Visserie pour tirant de pont arrière : 20€
1 joint spi de tulipe de nez de pont avant neuf Nissan : 5€
1 insigne Nissan : 5 €
2 grilles de feu arrière : 10€ vendu
électrovannes pour le bloc ar : 40€ vendu
Anneau de remorquage d'origine : 10€ vendu
1 boite à air d'origine : 20€
pare-choc style Raptor. Fabrication maison avec platine de treuil 6 mm pré percée. Fixations sur les 2 côtés de chaque longeron en 10 mm. Renfort sur le dessous et une tôle de 2 mm pour cacher le treuil avec emplacement pour coupe-batterie. Pour Patrol Y60 : 100€
un aménagement de coffre dimensions 115 cm de long par 113 de large pour le coffre central avec 2 tiroirs, et 2 petits coffres latéraux.
Structure en tube soudé 15x15 tôle alu striée 2/4 mm d'épaisseur : 100€
5 jantes Triangular noire 7x16 déport 0 entraxe Nissan, Toy, Mitsubishi très bon état : 150€
Modifié par thibault60
  • 1 mois plus tard...
