tintin62 Posté(e) : 12 juillet 2017 Posté(e) : 12 juillet 2017 Salut à tous, je me présente, Quentin 22 ans de Arras et propriétaire depuis 1 an d'un patrol gr y61 td6. Lors de l'achat l'an dernier, la culasse hs .... Donc changement de culasse, distrib et tout ce qui va bien. Etat de carrosserie, très mur
tintin62 Posté(e) : 12 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 12 juillet 2017 Bon suite à ça, on lui a fait prendre de la hauteur, kit réhausse Amada +7.5 avec ressorts charge compensée J'ai aussi un body de 3 cm à monter [ATTACH=CONFIG]138037[/ATTACH]
tintin62 Posté(e) : 12 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 12 juillet 2017 Avec les pneus en 275/75/16 rachetés à un ami sur jante tôle mModular, en attendant les jantes alu et les stt cooper
Struck Posté(e) : 12 juillet 2017 Posté(e) : 12 juillet 2017 Sympa ton bahut. va pas faire du centre ville celui là!!
tintin62 Posté(e) : 19 juillet 2017 Auteur Posté(e) : 19 juillet 2017 Merci à tous, là le gros et sur la table d'opération : changement embrayagee avec kit conversion bi-masse /mono masse renforcé Il devrait arriver semaine prochaine avec normalement le treuil dès que l'embrayage est remonté, pose du body en +3 et échappement inox made in home D'ailleurs, si il y en a qui ont fait des sorties latérales je suis preneur de photo.
Minilio Posté(e) : 19 juillet 2017 Posté(e) : 19 juillet 2017 il y a quelques posts là dessus (sortie latérale) biscatroll l'avait fait je crois et dans les astuces tu as un exemple de mémoire cherche ligne inox tu auras des résultats
tintin62 Posté(e) : 11 août 2017 Auteur Posté(e) : 11 août 2017 Oyez Oyez un peu de news, l'embrayage est arrivé est déjà monté et essayé Le treuil est arrivé également ! Hier j'ai attaqué le body de 3, mais plus de travail de prévu quand la vis casse ...... changement du joint spy de vilebrequin très propre pour 368 000 km la vis de maintien de la fourchette cassé dans la boite, extraction et changement ainsi que la fourchette fissurée, remplacée par celle d'un y60 qui est la même l'ensemble monté A tout hasard, si quelqu'un sait où je peux avoir l'électrovanne d'avance pour un gr Y61 td6, ainsi que la fameuse plaque de poussée qui est sur le coté de la pompe, je suis preneur
tintin62 Posté(e) : 14 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 14 décembre 2017 salut la compagnie, un peu de news ! Le troll tourne toujours, mais je n'avance plus trop dessus ..... les essais sont concluants, avant le changement de pompe, opération du pont avant et réfection de la boite ..... en attendant quelques photos j'ai aménagé aussi le coffre, c'est quand même mieux quand tout est rangé !
Expert Raid pti trol Posté(e) : 14 décembre 2017 Expert Raid Posté(e) : 14 décembre 2017 c'est humide en ce moment
