Bonsoir à tous les trolleurs
je compte faire l'acquisition d'un 3,3 Td aux environs des 200 000 km pour du travail en forêt (remorque de bois).
Qu'elles sont les points d'usure ou maladies sur cet engin niveau moteur ou autre (mise à part la rouille) ?
Merci pour vos réponses
moteur, boites et ponts c'est du solide si bien entretenu ... tout est là !
Est-il en 24 volts ? c'est le point le plus embêtant pour les feux de la remorque
A surveiller : timonerie de direction et bagues des lames
Pour compléter ce que dit Pierre, je dirais :
Les bagues des jumelles avant sont souvent négligées, donc usées
Mais rien n'est un point faible sur ce véhicule
Uniquement des points d'usure normale, à controler si tout a été fait
Pour moi, si les rotules sont bien graissées, la tringlerie de direction ne présente pas de problème particulier
Si je peux me permettre, les feux ne sont plus un souci, on trouve maintenant des feux leds aimantés qui vont jusqu’à 30V (12/30 exactement).
Mag agricole par chez moi, y'a aussi chez alibaba ...
Yves.
Et je rajouterais que sur les remorques on peut trouver des feux led en 12 et 24v
Il faut simplement le spécifier à l'achat de la remorque
Ou acheter ces feux led
Mais la remorque ne doit pas être un frein à l'achat d'un véhicule
C'est à la remorque de s'adapter au véhicule
