HDS Posté(e) : 21 juillet 2017 Posté(e) : 21 juillet 2017 SALUT A TOUS .... Mon patrol y61 2.8 di ne veut plus ou très très mal démarrer à froid ou à chaud ! il faut que j’insiste sur le démarreur pour qu'il démarre au bout de 30 à 45 secondes ce qui n’est absolument pas bon pour le démarreur et autre organe on le sait j’ai changé batterie neuve, bougies les 6, débitmètre, filtre à gasoil et préfiltre. On me parle d’un problème de pompe, du système d'avance sur la pompe, je suis perdu on parle aussi de mettre une pompe mécanique dessus, celle du y60 : je veux bien mais connaissez-vous quelqu’un qui peut me le faire. une fois démarré le patrol fume noir et le moteur n'a pas toute sa puissance il avance bien mais il a du mal à monter à 140 j'ai impression d'avoir un veau sous la capot avez-vous des solutions à ce type de problème merci à tous
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 21 juillet 2017 Modérateur Posté(e) : 21 juillet 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
