SALUT A TOUS ....
Mon patrol y61 2.8 di ne veut plus ou très très mal démarrer à froid ou à chaud ! il faut que j’insiste sur le démarreur pour qu'il démarre au bout de 30 à 45 secondes ce qui n’est absolument pas bon pour le démarreur et autre organe on le sait
j’ai changé batterie neuve, bougies les 6, débitmètre, filtre à gasoil et préfiltre. On me parle d’un problème de pompe, du système d'avance sur la pompe, je suis perdu2%288%29.gif
on parle aussi de mettre une pompe mécanique dessus, celle du y60 : je veux bien mais connaissez-vous quelqu’un qui peut me le faire.
une fois démarré le patrol fume noir et le moteur n'a pas toute sa puissance il avance bien mais il a du mal à monter à 140 j'ai impression d'avoir un veau sous la capot
avez-vous des solutions à ce type de problème
merci à tous
