Y61 TD6 : sur-pression dans circuit de refroidissement et conso excessive d'huile
Bonjour à tous, nouveau sur le forum mais ancien possesseur de Troll (Y 60), j'ai voulu reprendre du service mais je me suis fait avoir !!!
Je trouve un troll Y 61 de 1998 entièrement revu selon le proprio, culasse changée avec une dépose récente et un contrôle de planéité et d'etancheïté. Bref un beau BB : tout semblait correspondre une fois payé départ de la région Bordelaise direction Marignane : 130 Km plus loin fait à 110/120 km/h montée accelerée de l'aiguille vers le rouge, je m'arrête avant d'y arriver : durites sur-gonflées dures, fuite LDR par le bouchon de vase inférieur. Geyser à l'ouverture du bouchon du vase d'expansion. Appel au vendeur qui vient sur place" vous m'avez cassé la culasse!!!puis c'est le thermostat qui est bloqué". Dépose du thermostat ( qui avait une sale gueule). Purge essai en statique : pas une bulle pas de sur-chauffe. Essai sur l'aire de stationnement (les portes de l'aquitaine pour les connaisseurs) RAS je suis l'ancien proprio jusqu'à AGEN à 80 Km/H RAS. Je continue en direction de MARIGNANE 60 km plus même topo. les BBBlles !!!! je veux rendre l'engin le vendeur ne veut pas bref. Il me dirige vers un garagiste CITROEN gros spécialiste de 4X4 qui trouve rien d'anormal sauf changer le bouchon du vase d'expansion.Finalement retour sur MARSEILLE avec arrêt tous les 70 km et mise à niveau. Bref Enfer !!! Arrivée à MARIGNANE niveau Huile passé de max à en dessous du niveau mini. pas de trace de fuite.
Ceci dit je ne comprend pas :
Pas d’émission de bulles dans le circuit quand on essaye le moteur en statique même en marche sur des petites route vitesse max 80. Sur autoroute à une vitesse inférieure à 100km/h surpression, si je vais au-dela des 80 km de distance, le LDR fuit par le bouchon du vase inférieur les durites semblent prêtes à éclater. La répartition de la chaleur dans le radiateur est normale. le visco parait en bon etat. la température indiquée par le mano d'origine reste dans la normale sauf si je faisais l'âne à poursuivre.
Conso excessive d'huile sans trace de fuite pas de trace de dépôt d'huile sur la partie arrière ou à l’échappement pas de fumée J'Y COMPREND PLUS RIEN........ Qui peut m'éclairer sachant que vu le conflit avec ex proprio je ne peux ouvrir le moteur pour l'instant. J'ai vu quelques traces d'huile au niveau de la durite d'intercooler ( celle située la plus en avant par rapport à l'avant du 4x4) Le turbo aurait été refait les pièces m'ont été montrées.
Mais au risque de me répéter aucune emission de fumée ni bleue ni blanche pas même d'odeur suspecte.
Je pensais avoir un minimum de connaissance en meca ......là !!!! je suis dans les choux
