BOSCO76 Posté(e) : 5 août 2017 Posté(e) : 5 août 2017 Bonjour à tous... J'ai un Y61 de décembre 2002 Comme beaucoup, j'ai acheté un autoradio Pi....r pour remplacer mon autoradio cassette et son chargeur 6CD, juste dessus... J'ai donc acheté un faisceau pour Patrol (sois disant de 98 à 2005) Sur la photo tout va bien, la prise correspond bien à celle qui est relié derrière l'autoradio cassette. Une fois branché, il ne se passe rien, à part l'antenne qui se déplie (même sans contact) impossible d'allumer l'autoradio. Est ce que j'ai le bon faisceau, car je me demande si l'alimentation se fait pas par le chargeur 6CD, c'est à dire une petite prise avec 4 fils, et une autre prise qui est la, présent dans le faisceau d'origine, mais qui est branché nul part !?!? J'ai bien besoin de votre aide, car la je suis perdu !! D'avance merci
BOSCO76 Posté(e) : 5 août 2017 Auteur Posté(e) : 5 août 2017 Voila ce qui ressort de mon troll... Bref j'ai un faisceau ISO qui relie la plus grosse brique blanche à mon nouvel autoradio, mais rien ne fonctionne...
Aurelien.c Posté(e) : 6 août 2017 Posté(e) : 6 août 2017 Sur ton faisceau iso tu n'aurais pas un fil noir à connecter à la masse de la voiture ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 août 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 6 août 2017 d'origine la masse de la radio passe par l'antenne ; contrôle que avec ton faisceau c'est bien le cas
BOSCO76 Posté(e) : 6 août 2017 Auteur Posté(e) : 6 août 2017 Effectivement, j'ai bien un fil noir sur mon faisceau iso, en bas à droite... mais qui correspond à... rien sur le faisceau d'origine du troll. Voir photo qui suit du faisceau d'origine ou le noir correspond a l'espace en bas à gauche qui est vide... Pour ce qui est de l'antenne, il faut que je transforme la prise d'origine (avec 2 broches ) en prise antenne mâle classique pour voir si tout fonctionne !! - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Alors si j'ai bien compris, je coupe le noir de mon faisceau ISO et je le fixe à la masse du troll ?
Aurelien.c Posté(e) : 6 août 2017 Posté(e) : 6 août 2017 Alors si j'ai bien compris, je coupe le noir de mon faisceau ISO et je le fixe à la masse du troll ? Exact
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 août 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 6 août 2017 à la masse de l'antenne et fil bleu si j'ai bon souvenir
Aurelien.c Posté(e) : 6 août 2017 Posté(e) : 6 août 2017 Moi j'ai mis ce fil noir direct à la masse sans toucher à l'antenne et ça fonctionne
BOSCO76 Posté(e) : 6 août 2017 Auteur Posté(e) : 6 août 2017 Je m'y attaque mercredi ... Merci pour les conseils !!!
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 août 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 7 août 2017 http://www.patrol-gr.net/electricite-electronique/23345-y61-commande-antenne-radio-repondu.html http://www.patrol-gr.net/electricite-electronique/33682-y61-3-0-branchement-autoradio-de-2001-sans-iso-info.html
BOSCO76 Posté(e) : 11 août 2017 Auteur Posté(e) : 11 août 2017 Merci !! Tout fonctionne correctement ... et je n'avais même pas vu que la prise antenne était ok (il fallait juste enlever l'adaptateur à 2 broches pour avoir la prise mâle) Le seul problème, c'est que j'ai mon antenne qui sort dès que le poste est allumé, et non plus uniquement en mode radio... Merci pour les liens et vos réponses !!
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 août 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 12 août 2017 tu fais comme moi : un inter sur le fil bleu pour isoler l'antenne de l'allumage du poste
Aurelien.c Posté(e) : 12 août 2017 Posté(e) : 12 août 2017 Comme pierre jai mis un inter pour alimenter l'antenne
BOSCO76 Posté(e) : 12 août 2017 Auteur Posté(e) : 12 août 2017 Ha oui !! Je pensais le mettre dans le petit vide poche sous l'autoradio mais là ça fait propre ... Je pense que je vais faire comme vous !!! Merci encore
