Bonjour à tous
Ca fait un moment que j'ai une légère fuite depuis l'achat
Depuis j'ai fait 3 vidanges
Ca coule sous le véhicule par un petit tuyau
Ce tuyau va un un genre d'entonnoir juste sous le filtre à huile
A l'achat javais vu cette fuite j'ai donc fait une vidange juste après l'avoir ramené chez moi
Bien huilé le joint de filtre et bien resserré
La fuite était toujours là
2eme vidange
J'ai tout nettoyé (entonnoir et boitier de filtre) changé et vérifié le joint et bien serré
La fuite est toujours présente
J'en déduit donc que ce n'est pas au niveau du filtre
Est-ce une fuite récurrente sur le 3.0l
Est-ce que quelqu'un a deja cette fuite
Est-ce que ça pourrait être le réchauffeur juste après le filtre ?
C'est pas une fuite énorme juste une goutte de temps en temps
Quand je fais le plein d'huile je l’arrête toujours au milieu de la jauge
Et à 5000 km je dois rajouter 100 ml pour arriver au milieu
