Aurelien.c Posté(e) : 6 août 2017 Posté(e) : 6 août 2017 Bonjour à tous Ca fait un moment que j'ai une légère fuite depuis l'achat Depuis j'ai fait 3 vidanges Ca coule sous le véhicule par un petit tuyau Ce tuyau va un un genre d'entonnoir juste sous le filtre à huile A l'achat javais vu cette fuite j'ai donc fait une vidange juste après l'avoir ramené chez moi Bien huilé le joint de filtre et bien resserré La fuite était toujours là 2eme vidange J'ai tout nettoyé (entonnoir et boitier de filtre) changé et vérifié le joint et bien serré La fuite est toujours présente J'en déduit donc que ce n'est pas au niveau du filtre Est-ce une fuite récurrente sur le 3.0l Est-ce que quelqu'un a deja cette fuite Est-ce que ça pourrait être le réchauffeur juste après le filtre ? C'est pas une fuite énorme juste une goutte de temps en temps Quand je fais le plein d'huile je l’arrête toujours au milieu de la jauge Et à 5000 km je dois rajouter 100 ml pour arriver au milieu
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 août 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 6 août 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
