2002 maniac Posté(e) : 12 août 2017 Posté(e) : 12 août 2017 Bonjour a tous J'ai besoin une fois de plus de vos avis éclairés..... Je dois refaire ma boite de vitesse sur mon gr 2.8 td , maladie classique la 5ème siffle donc les roulements sont morts. J'ai acheté via un partenaire du site un kit de réfection boite mécanique proposé a 360 €, il s'agit bien sur d'un ensemble composé de pièces adaptables et pièces d'origine. Après réception et contrôle de ma part si le kit est complet je m'interroge quand même sur deux roulements (les deux plus gros qui vont sur la plaque alu intermédiaire ) ces roulements bien que conformes aux dimensions d'origine sont a priori des modèles dit "étanches" (en visuel les deux faces sont recouvertes d'un entourage plastique). L'un d'entre vous a t'il déjà monté ce kit de réfection ? Le fait de monter ce type de roulement est t'il un plus par rapport aux roulements classiques ? Une réfection de boite est quand même une belle partie de mécanique surtout pour un amateur même avisé je préférais ne pas avoir à tout redémonter après 1000 km ..... MERCI PAR AVANCE DE VOS RETOUR
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 12 août 2017 Modérateur Posté(e) : 12 août 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
