xav@31 Posté(e) : 18 août 2017 Posté(e) : 18 août 2017 Bonjour la maison et le staff Voilà je suis sur le départ et voilà que le couvre arbre à came ce met à pisser l'huile franchement je m'y attendais pas à cette petite fuite En faite j'me demande si je changé le joint ça suffira ou j'y colle un peu de patte ? Je fait appel aux spécialiste et Merci pour vos réponses
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 18 août 2017 Modérateur Posté(e) : 18 août 2017 pas de pâte à joint mais un joint neuf regarde si ton couvre culasse n'est pas déformé, au cas où
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 18 août 2017 Modérateur Posté(e) : 18 août 2017 Le pire est l'huile qui pisse par la demi-lune arrière du joint et va directe dans l'embrayage. Dans le pire des cas si t'as pas le temps d'en commander un neuf, démonte, nettoie et remonte avec de la pâte à joint bleue, attention au serrage, le couple préconisé est de 0,4 à 0,8 kilos, je mets 0,7 et ça va bien, encore faut-il trouver une clé dynamométrique avec des valeurs aussi basse ..... Serre progressivement en allant vers l'extérieur du couvre culasse.
xav@31 Posté(e) : 26 août 2017 Auteur Posté(e) : 26 août 2017 OK désolé pour le retard,j'attendais de recevoir le joint donc c'est pâtit, super Merci pour les infos couple de serrage je démonte aujourd'hui,:betm13:
