bonjour
j'ai ce modèle depuis 10 ans maintenant, et j'en suis totalement satisfait, sauf sur un point : la régulation de la température.
le réglage ne permet pas de fixer la température souhaitée, seulement la force qu'on lui donne, si bien qu'il faut sans arrêt jouer sur le réglage pour conserver une température acceptable.
augmenter quand il fait chaud, baisser quand il fait frais.
Quelqu'un a t'il déjà bidouillé une circuit de régulation pour ce frigo ?
c'est à dire fixer la température souhaitée, et le circuit déclenche ou pas le compresseur pour la maintenir au niveau souhaité.
idée:
Régulateur de température Emko ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1 PTC, NTC Relais 5 A, Relais 16 A 1 pc(s) - Vente Régulateur de température Emko ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1 PTC, NTC Relais 5 A, Relais 16 A 1 pc(s) sur conrad.fr | 1417413
mettre le thermostat du frigo à fond, intégrer ce regulateur du commerce, et le laisser laisser gérer le déclenchement du compresseur
vous en pensez quoi?
  • Expert Raid
perso à ta place je change de frigo :2 (15): ils sont au top maintenant et au degré près :2 (15): sur le même frigo il est possible d'avoir une partie congélo à -18 et l'autre à +4 :2 (26):
et tu vends le vieux sans faire de bidouille :2 (26):
restrictions budgétaires obligent ...
:2 (26):
Posté(e) : (modifié)
et en changeant le thermostat ça ne le fait pas ?
ben justement, j'ai pas l'impression que ce soit un thermostat, ou alors, il n'a jamais marché.
il faut que je mette plus ou moins fort selon la temp extérieure, pour espérer une temp intérieure à peu près constante.
exemple :
20 ext, therm sur 1.3-1.5, tempt int 4-5°
32 ext, therm sur 1.3-1.5, tempt int peut monter à 10-12°
32 ext, therm sur 1.9-2.0, tempt int 4-5°
ça fonctionne comme un thermostat sur un radiateur de maison, pas comme une vanne thermostatique
Modifié par JPenin
