alamasse Posté(e) : 4 septembre 2017 Posté(e) : 4 septembre 2017 bonjour à tous, en faisant la vidange d'huile de mon Y61 3.0 je viens de remarquer que le niveau de ldr dans le vase du dessus était vide et celui d'en bas un peu au dessus du maxi, manque aussi un peu dans le radiateur Petit essai sur route, l'aiguille de l'indicateur de température vient rapidement à sa position usuelle (3 à 4 km de route à 70/80 km/h) soit midi moins 2, et ne bouge plus. De retour au bout d'une douzaine de kilomètres rien n'a changé sur les niveaux Que dois je vérifier en premier : les bouchons soupapes, durites ? ou avez-vous une autre idée qui me serait désagréable à entendre : culasse joint de culasse ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 septembre 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 4 septembre 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
