maxY60GR Posté(e) : 12 septembre 2017 Posté(e) : 12 septembre 2017 Bonjours à tous, suite à l'installation d'une rehausse + 6 cm sur mon troll en châssis court j'ai le croisillon de l'arbre arrière côté boite qui claque en roulant malgré la mise en place d'une cale de 12 mm pour descendre la boite. Je souhaiterais savoir jusqu'à quelle épaisseur cette dernière pouvait être réalisée sans nuire à la mécanique ? Je m'explique en abaissant la traverse de boite on incline également le moteur vers l'arrière. Il y a t'il une incidence sur les silent-blocs des supports moteur ou tout simplement pour le niveau d'huile en fonctionnement ? Je vais essayer avec une cale de 20 mm pour voir si le bruit est toujours présent. Vos commentaires ou indications sont les bienvenus. Merci à tous.
black Posté(e) : 13 septembre 2017 Posté(e) : 13 septembre 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
