hubert41 Posté(e) : 19 septembre 2017 Posté(e) : 19 septembre 2017 Bonjour à tous, Je viens de changer le récepteur d'embrayage de mon Y60 en suivant les conseils donnés par la communauté soit remplissage du circuit par seringle depuis la purge du récepteur, puis purge pédale en bas ( 3 fois ) avec tuyau dans un flacon de liquide de frein et purge (3 fois ) de la même façon que le récepteur de la purge se trouvant sur le tablier tel que décrit sur le schéma de nini. Malheureusement la pédale reste encore anormalement souple et fait très légèrement bouger l'axe commandé par le piston du récepteur. Je n'ai pas de fuite sur le circuit. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci par avance Cordialement hubert
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 septembre 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 20 septembre 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
