Bernard_83 Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 bonjour celui qui repond avec une pince ou une scie .. gagne un vers de terre vivant. bon serieusement , le probleme n'est pas trops de le coupe mais surtout comment securisé l'extremitée coupée pour ne pas que le cable parte en morceaux, qu'il se detresse ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 bonjour celui qui repond avec une pince ou une scie .. gagne un vers de terre vivant. bon serieusement , le probleme n'est pas trops de le coupe mais surtout comment securisé l'extremitée coupée pour ne pas que le cable parte en morceaux, qu'il se detresse ??? Le top est au chalumeau, tu coupes le cable et en meme temps tu crée une terminaison qui ne se defait pas, sinon il faut apperevent mettre du scotch sur le bout a garder, couper a la disqueuse a raz du scotch. Ensuites pour maintenir le cable propre en bout, il faut mettre un plombage, cela evites que le cable se detorones. Sinon au cuter ou au marteau burin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
espacepatrol Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 Chalumeau oxy-coupeur. Les brins se soudent en même temps que tu les coupe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Merlin Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 ça dépend quel type de cable, mais une gaine thermorétractable peut faire l'affaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flying Philippe Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 Dans le même genre tu as le scotch Barnier étirable prévu pour réparer éventuellement les durites, rendre étanche une liaison électique ...de plus il resiste à tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
did0406 Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 L'idéal est encore de réaliser une "surliure" à ras de l'embout à couper, (ce qui consiste à réaliser une petite ligature empêchant ansi les torons de de séparer ou se décommettre). Toi qui es dans le var, renseigne toi auprès d'un marin ou d'un pêcheur, il t'expliquera comment faire. C'est assez simple à faire, une fois le coup de main pris, et c'est fiable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 ça dépend quel type de cable, mais une gaine thermorétractable peut faire l'affaire Oui c'est pas mal aussi, sauf si tu sort le cable d'un touret (mon boulot me fait manipuler des tourets de cable jusqu'a 300m alors pour la gaine c'est pas mal si le cable est pas long) Dans le même genre tu as le scotch Barnier étirable prévu pour réparer éventuellement les durites, rendre étanche une liaison électique ...de plus il resiste à tout Ca c'est luxueux comme option, le rouleau vaut quand meme bien cher. Mais il est sur que ça crée un embout souple et pas mal resistant. L'idéal est encore de réaliser une "surliure" à ras de l'embout à couper, (ce qui consiste à réaliser une petite ligature empêchant ansi les torons de de séparer ou se décommettre). Toi qui es dans le var, renseigne toi auprès d'un marin ou d'un pêcheur, il t'expliquera comment faire. C'est assez simple à faire, une fois le coup de main pris, et c'est fiable. Aurais tu un petit croquis pour expliquer ça, ou du moins degrossir? Et tu sur que ça marche sur du cable, car meme en faible section (genre 6mm) les torons sont chiants a manipuler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard13 Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 Salut, nous au boulot on l'etame tout simplement et apres on le coupe a la cisaille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
camaleon547 Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 salut Petite idée pour participer Soudure a l’arc électrique sur le bout Mètre un sert câble tout simplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jack 73 Posté(e) : 17 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2006 Moi je dirai avec un couteau et une fourchette .... nen :panneaulasortiecparla1cz: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flying Philippe Posté(e) : 18 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2006 Le mieux c'est de rien couper du tout:2 (4): Mais au fait, pourquoi tu veux couper un cable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Looping 13 Posté(e) : 18 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2006 La méthode la plus simple qu'on utilise pour couper les câblettes de terre sur les chantiers, consiste à faire un bandage avec de l'adhésif sur une bonne dizaine de cm, puis de couper à la scie en plein milieu du scotch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Looping 13 Posté(e) : 18 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2006 je suis surpris que personne n'ait demandé quel type de câble il voulait couper ! ! ! acier, cuivre, nylon, élastique...... les méthodes varient en fonction du produit La méthode que je donne est applicable sur n'importe quel type de câble y compris les cordages nylon. Même si par la suite vous brûlez les extrémités, la coupe dans le scotch simplifie considérablement la tâche et surtout évite de dé-toronner les faisceaux. La seule différence, c'est l'outil de coupe utilisé qui change. Scie, cisaille, coupe câble, couteau... PS : ça ne marche évidemment pas avec un chalumeau ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 18 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2006 la coupe dans le scotch simplifie considérablement la tâche et surtout évite de dé-toronner les faisceaux. Oui le scotch est une phase incointournable de la decoupe d'un cable quelqu'il soit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bernard_83 Posté(e) : 19 juin 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2006 bon d'abord les nominations 1° jack 73 il gagne un vers de terre , mais, mort ! 2° Flying Philippe il gagne un saut d'un avion avec un sac a dos vide ! voilà , effectivement je n'ais pas preciser il s'agit d'un cable Acier de 10 mm. de diametre. question c'est quoi du scotch Barnier ? le coup de la soudure a l'arc ca me plait bien .. Pour le scotch quelle est ca durée dans le temps ? gaine thermo .. pas trops fragile ? Chalumau oxy coupeur , desole j'ai pas ca enstock ... mais effectivement ca doit laissé la coupe "propre". l'etain prend t'il sur l'acier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gusdu31 Posté(e) : 19 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2006 Bonjour a tous : Moi je coupe du cable de grue du 10, 16 , 18 croisé. J enroule du cable acier fin sur le cable a couper sur la longueur 4 cm en partant de extremité du cable apres je coupe a la tonconeuse; ensuite je passe un coup soudure à l arc. ou chalumeau mais sur chantier j ai toujours poste à souder . Laurent Gusdu31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Looping 13 Posté(e) : 19 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2006 question c'est quoi du scotch Barnier ? C'est tout simplement une marque ! Moi je préfère le N°33 de chez 3M à 8€ le rouleau, il a interrêt d'être bon Mais bon, c'est pour le boulot, alors, le prix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 19 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 19 juin 2006 moi je dirais apres avoir coupé, en utilisant le scotch pour garder une belle finition,puis apres avoir coupé et viré le scotch, étamer a l'etain, avec un GROS fer a souder ou un chalumeau, genre qui fonctionne au butane, ca suffit pour ca... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flying Philippe Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 question c'est quoi du scotch Barnier ? C’est un scotch très épais, étirable, qui ne bouge pas ni avec le froid ni avec le chaud, qui est auto adhérent sans être poisseux, bref un bon produit (effectivement c’est une marque). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
morin Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 on s'en sert dans les coffrages de plancher pour les jonctions entre 2 plaques de CTBX cela permet de faire un joint etanche et evite les coulures de laitance du beton, il est souvent de couleur orange (mais attention prenre que du barnier car d'autre ont essayer de copier mais c'est pas gagné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Looping 13 Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 question c'est quoi du scotch Barnier ? C’est un scotch très épais, étirable, qui ne bouge pas ni avec le froid ni avec le chaud, qui est auto adhérent sans être poisseux, bref un bon produit (effectivement c’est une marque). Je répète, BARNIER c'est une marque et SCOTCH aussi, qui est devenue 3M. 3M en fait aussi, c'est le N° 23 ou un autre modèle qui s'appelle "SCOTCHFIL" encore plus épais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Flying Philippe Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 Ouais, ouais, t'énerves pas, on c'est que c'est une marque Cela dit, tu as l'air d'en connaître pas mal sur le "scotch", tu pourai peut-être nous faire un petit topo sur les principales applications où sur les produits mals connus des amateurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 Ouais, ouais, t'énerves pas, on c'est que c'est une marque Cela dit, tu as l'air d'en connaître pas mal sur le "scotch", tu pourai peut-être nous faire un petit topo sur les principales applications où sur les produits mals connus des amateurs Il existes une multitude d'application dans les adhesifs, mais après c'est le prix qui calme en general les amateurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Looping 13 Posté(e) : 20 juin 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 juin 2006 Ouais, ouais, t'énerves pas, on c'est que c'est une marque Du calme ! je ne m'énerve pas , j'essaie d'expliquer... Quant à dire que je suis un spécialiste du Scotch, c'est une autre histoire, je ne suis qu'utilisateur depuis quelques 20 ans, mais dans le domaine industriel. Pour te donner un idée de la panoplie, vas faire un petit tour là dessus Mais une chose est vrai, et notre ami "the bargeots" a mis le doigt dessus, c'est souvent le prix qui calme :2 (25): Un simple rouleau de N° 33 coûte entre 8 et 10€ suivant où on le prend. et ce n'est que du simple "Scotch" noir d'électricien… Mais bon, quand on l'utilise souvent, il devient impossible de fournir autre chose au personnel. Ils ne veulent rien d'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
