off road Posté(e) : 22 septembre 2017 Posté(e) : 22 septembre 2017 (modifié) Bonjour à tous, venant d'acquérir le y60 tant désiré, je me suis lancé dans un contrôle / entretien du circuit de refroidissement (connaissant les faiblesses de ce dernier) Donc remplacement du liquide de refroidissement, du calorstat et du bouchon taré. Je purge tout ça à l'aide d'une demi-bouteille à l'entrée du radiateur pour avoir un niveau d'eau le plus haut possible, puis décide de le laisser tourner comme cela (je trouvais les durites dures, même peu de temps après avoir démarré et inquiet d'avoir la durite du haut qui devenait tiède au ralenti malgré que le reste soit bien chaud) Et là l'horreur, ça bulle et plutôt bien, de manière continue ... Evidemment on ne laisse pas cela en l'état, je décide donc de déculasser. Bilan : fissures entre les soupapes sur les cylindres 4/5/6 ..... la suite en images : [edit] le réseau ne me permet pas d'envoyer les photos d'où je suis, je retente demain. Une bonne âme pourrait-elle me scanner les couples de serrage et l'ordre dans sa rta ? D'avance merci Modifié 22 septembre 2017 par off road
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 septembre 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 23 septembre 2017 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
