Bonsoir à toutes et tous,
cela fait un moment que je ne venais plus sur le site, mais là j'ai un gros souci.
En bref, en roulant l'autre matin mon troll sentait le brûlé et fumait blanc jusque dans la ventilation.
je vais chez le garagiste qui me dit que ce n'est pas grave juste une petite fuite au niveau d'un des injecteurs.
Je repars et 20 mn après, en centre ville, panne brutale comme si c’était une panne sèche alors que je venais de faire le plein.
j'essaye de redémarrer et rien comme si le démarreur était mort.
Mon assurance m'envoie une dépanneuse et direct au garage. Après 48 h le garagiste me tel et me dit : Galet pété + courroie morte + pompe à eau morte avec sûrement casse au niveau moteur, donc compter minimum 1600€.
Je précise que je vis en Espagne.
Ce qui me parait bizarre c'est que je n'ai pas entendu de bling, bling au niveau moteur, donc quand il me dit soupapes sûrement mortes, voire pistons si affinité, j'ai un doute.
Qu'en pensez-vous ? et le prix est-il correct ?
D'avance merci.
