Salut :2 (15):
Comme sur beaucoup de 60 ayant un peu vecu Les chassis des vitre arriere commencaient à pourrir
Malgré des tentatives avec du rustol Ca n'evoluait pas dans le bon sens
img0068bis6ms.th.jpg img0069bis7tt.th.jpg :2 (10)::2 (10):
Ne voulant pas que la coque pourrisse elle aussi J'ai acheté des chassis, Joints et feutre neufs
img0070bis7es.th.jpg:2 (14)::2 (14):
Commencer par enlever le chassis pourrit. Il est plus facile de tout demonter a l'arriere du troll, Il y a plus de place pour travailler
Pour enlever le chassis, Il suffit d'ouvrir la fenetre. La ou il y a le rond rouge, Il faut tirer vers l'exterieur tout en soulevant légérement le chassis. Ca vient tout seul. Heureusement la coque n'a rien. Par contre le chassis est dans un sale etat.
Mettre le feutre en place dans le chassis. La jonctio se fait en haut. Le feutre est trop long. Il faut le couper 3 à 4 mm plus long que necessaire. Ca permet de tendre le feutre dans le chassis et d'etre sur de l'etancheité
Apres avoir mis en place les vitres( Il suffit d'ecarter doucement les deux cotés du chassis pour enlever nettoyer et remettre les vitres) Il faut mettre en place le joint. Dans le bas du chassis il y a un petit ergot. Ca fait un bon point de depart et ca evite les mauvaises surprises
Il est plus facile de faire glisser les deux fenetres dans le chassis pour mettre en place le joint. Coté exterieur ca va tout seul, Coté interieur il vaut mieux utiliser un corde fine. La corde doit etre placée dans le fond de la gorge tout le tour du du joint. En tirant doucement le joint va s'ecarter et prendre sa place sur le chassis. Ca evite d'utiliser des tournevis ou autre qui perceraint le joint.
Une fois le joint en place il n'y a plus qu'a le positionner sur le trol en utilisant la meme technique de la corde.
Un dans l'auto qui tire sur la corde, Un dehors qui pousse sur le chassis. Apres plusieurs essai, ca va mieux en commencant pas le bas. Une fois le joint en place partout on peut fignoler en tapant DOUCEMENT sur une calle en bois posée sur le chassis pour etre sur qu'il est bien au fond
Voila, si ca peut aider !!!
Merci à Pascal mon Beauf ( il roule en Range mais bon... c'est bon pour une fois) pour son aide. Tout seul c'est impossible :sympa9:
@+ :foodman:
merci pour ton reportage effectivement on est beaucoup dans le meme cas,je pense que c'est le prix des pièces qui freine beaucoup de monde :2 (15):
Salut
Beau travail et super reportage :2 (17)::agah:
Sur le mon 60 j'ais la chance d'avoir le cadres en alu j'ai l'impression :2 (15): sa rouille pas :2 (15):
Amicalement Pat.
Salut
Amicalement Pat.
:2 (24): y viennet d'ou, tes cadres alu???
:foodman:
C'est vrai que quand ils annoncent le prix chez Nissan c'est
:flicfrappe:
Mais bon, ......... le schnorkel attendra encore un peu :2 (22):
a+
:foodman:
Salut
Amicalement Pat.
:foodman:
Salut
Ils viennent de mon troll c'est d'origine :2 (17): et oui un année 97 model 98 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Amitier Pat.
bsr...
beau boulot et bon reportage....
bravo..
par contre tout ce qui est autour des chassis ne pourrira pas..le hard top est en résine ou un truc dans ce genre.
Salut
Amicalement Pat.
:foodman:
Salut
Amitier Pat.
faudra que je me renseigne sur le prix chez nini.. :2 (15):
merci de l'info :foodman:
et le cadre on prend ca ou chez nini ou ya des fournisseur pour ca :2 (19):
Salut :2 (15):
Apparament c'est uniquement chez Nissan que l'on trouve ces pieces.
Les fournisseurs type "asian" n'ont pas et disent que c'est de la piéce "reservée Nissan"
n'hesitez pas a demander une reduc. J' ai obtenu 15% de remise :saut17:
en faisant remarquer que c'etait hyper cher pour des p..t..in de chassis de fenetre :2 (20):
Le vendeur a dit c'est vrai que c'est super cher et hop 15% :2 (25):
Il y a encore des gens bien dans ce monde de brutes :2 (21):
a+ :foodman:
et ca te les a fait a combien, avec les 15% déduits?
:foodman:
Salut :2 (15):
Bin ca nous fait les 2 cadres, les deux joints, les deux feutres à
:2 (24)::2 (10): 700 zorros :2 (10)::2 (24):
Mon troll a 14 ans. Ca nous fait 50 zorros par ans
:2 (21): c'est pour rien!!!! :2 (21):
a+
:foodman:
[quote="
a+
:foodman:
Vu sous cet angle c'est pas faux ! mais ils abusent quand même ....
et ca te les a fait a combien' date=' avec les 15% déduits?
:foodman:[/quote']
Salut :2 (15):
a+
:foodman:
moi a ce tarif là je fais souder une tole a la place des fenètres :2 (15): en plus c'est plus sympa pour faire une déco
C'est pas faux non plus Charles, mais quand t'as un 5 places et des gamins, je suis persuadé qu'ils réfèrent voir le paysage qu'un morceau de tôle.
J'ai une boite a coté de chez moi qui est spécialisé dans l'alu, surtout les bateaux, mais peut être qu'ils pourraient faire des cadre alu à moins de 700€
oui c'est tout a fait exact :2 (15): j'oublie facilement qu'un court peu aussi tenir + de 2 personnes :2 (20):
moi j'ai viré la banquette donc c'est vrai que je n'ai pas les memes besoins et c'est vrai aussi que si je trouvais qq qui pouvait me toler les cotés je le ferai sans hésiter
faut pas oublier qu'a ce prix tu as le joint et le feutre aussi. Ca serait interessant de voir pour les cadres seuls combien il prendrait... a mon avis, si le prix est serré, il y aurait pas mal d'interessés... :2 (15):
Salut :2 (15):
Pour les cadres c'est a peu pres 180 euros piece.
C'est difficile de se passer des joints neufs car avec le temps
ils sechent, craquent et laissent passer :2 (15): le "Mud" :2 (15):
Ce qui accelére encore la rouille :2 (25):
Les feutres en general se transforment en champ de mousse .
Meme si ca suit avec le paysage :2 (26):
c'est pas terrible
a+
:foodman:
vous avec qua acheté des Y61 :2 (15):
en alu je ne se pas si qu'elle qu'un va vous le faire, car c'est souvent des profils et l'alu se tord mal
mais en inox ça se pourrait
c'est quoi ce profil pa_trol_vite ?
un profil inox ou celui des cadres de vitres AR de 60
si ce profil existe déjà en standard ce devrait être plus facile.
:2 (3): excuse-moi pour le manque d'info, mais j'ai essayé de faire cour
je m'explique
c'est le dessin du profil de chassie de vitre AR de mon Y60 long
je l'ai dessiné il y a plusieurs années pour pouvoir consulter mes fournisseurs par fax,
mais je n'ai pas eu de réponse positive
vous aurez peut être plus de chance que moi :2 (22):
sur mon GR j'ai donc viré les chassies rouillées et les est remplacés par un joint de vitre en U que j'avais sous la main , histoire de combler l'écart entre la vitre et le joint d'origine ( la vitre ne s'ouvre plus ) pour un long ce n'est pas un souci
ce montage tous caoutchoucs ne rouillent pas, mais était un peu souple
je l'ai donc rigidifier en insérant des cornières ALU
je n'en ai pas fait un sujet de poste, car ce n'est pas une solution reproductible à grande échelle, mais pour moi elle est définitive
