spoondesign Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 salut tout le monde,qu'est qui passerai comme taille maxi de pneu TT pour mon 160, en sachant ke les lames seront rebandée comme l'origine, des jumelles +5 et un body +5 ou 10 et peut etre les ponts sous les lames ?? sur une jante de 16 de preference. et quel pneu me conseillerez vous pour du hard? simex, swamper et autre.... merci d'avance
lafraise Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 ben là moi je ne sais pas quelle langue tu parle !!!! moi j'ai des 7.50/16 en blackstar guyane et ça touchait mais depuis mon passage des ponts sous les lames , ça ne touche plus !! le 7.50/16 fait 83cm de diam , ça corespond à du 33" !! c'est tout ce que je peux te dire !!! j'espère que ça t'aidera !!!
françois Roland Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Non, 7.50 X 16 ne correspond pas a du 33", mais a du 31" La jante fait 16", et le pneu 7.5" de hauteur de flan donc : 7.5 + 7.5 + 16 = 31"
steffi Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 lames sur les pont tu met du 35, lames sur les pont plus body lift plus jummelles ralongé tu met du 37 mais la faut des couples coniques pour les pont........
Tit-baroud-76 Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Tu peut mettre du tres gros pneu car tu aura une réhausse d'environ 30 Cm ce quyi est énorme donc t'a a que l'embarras du choix mais en ce qui concerne les le choix du profil je prendrais a ta place du simex extreme treker en 35" voir 37" si ca existe mais ch'suis pas sur. Il faudrait aussi savoir pour te renseigner a propos du profil et de lamarque savoir le type de terrain si c'est de la pierre du sable de la boue.
lafraise Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Non, 7.50 X 16 ne correspond pas a du 33", mais a du 31" La jante fait 16", et le pneu 7.5" de hauteur de flan donc : 7.5 + 7.5 + 16 = 31" 7.5 , c'est pas la largeur ???? mes pneus font 83cm de diam pour moi 83 / 2.54 =32.677 donc presque 33" en diam !!!! je me trompe ???? c'est possible , je ne suis pas spécialiste en pneu !!!
spoondesign Posté(e) : 19 juin 2006 Auteur Posté(e) : 19 juin 2006 j'ai le 3.3l td donc a mon avis pas de probleme en ce qui concerne le couple. pour le profil de pneu se seras pour en majorité de bon gros bourbiers, challenge de l'extreme ou rain forest, ces 2 derniers etant le but de la prépa de mon trol
lafraise Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 j'ai le 3.3l td donc a mon avis pas de probleme en ce qui concerne le couple. pour le profil de pneu se seras pour en majorité de bon gros bourbiers, challenge de l'extreme ou rain forest, ces 2 derniers etant le but de la prépa de mon trol non ce que veux dire steffy , c'est qu'il faut changer les " couples coniques " c'est à dire tes differentiels , pour qu'il tire plus court !!! parce qu'avec des 37 , tu vas etre trop long en demultiplication !!! c'est bien ça steffy ???
gr-55 Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Non, 7.50 X 16 ne correspond pas a du 33", mais a du 31" La jante fait 16", et le pneu 7.5" de hauteur de flan donc : 7.5 + 7.5 + 16 = 31" 7.5 , c'est pas la largeur ???? mes pneus font 83cm de diam pour moi 83 / 2.54 =32.677 donc presque 33" en diam !!!! je me trompe ???? c'est possible , je ne suis pas spécialiste en pneu !!! Tiens, va voir là... http://www.sahariens.info/spip_sahara/IMG/swf/pneus2.swf
lafraise Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 merci , ça je le garde sous le coude !!! donc , si mes pneus font 83cm , ça vient de la tolérence ??? et si la largeur n'est pas spécifié , c'est qu'elle est standard ???? là j'ai bon ????
gr-55 Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 et si la largeur n'est pas spécifié , c'est qu'elle est standard ???? je crois que ça signifie que la largeur de la bande de roulement est égale à la hauteur du flanc du pneu...
lafraise Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 et si la largeur n'est pas spécifié , c'est qu'elle est standard ???? je crois que ça signifie que la largeur de la bande de roulement est égale à la hauteur du flanc du pneu... ce qui fait qu'on a pas besoin dela présiser !!!! ok tout est clair !!! merci à spoondesign pour m'avoir fait profité de son post !!!
florent64 Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Si tu veux faire le rainforest, et si tu gardes les lames, les passer sur les ponts c peut etre pas mal, ya de sacré ornieres la bas et les lames sous les ponts c des super charues !! . Mais si tu frottes aux devers, petite rehausse et decoupe des ailes Les simex pour la boue par contre le prix ... Par contre niveau couple le mien j'ai des fois du mal à la lancer (qd je peux pas prendre d'élan) avec des 7.50*16 alors avec du 36 ou 37 " prevoir une sacré cure d'aminciment et un passage chez un sorcier motoriste
spoondesign Posté(e) : 19 juin 2006 Auteur Posté(e) : 19 juin 2006 35 et 37 sa donnerais quoi +/- en hauteur? merci pour vos reponces.....
gr-55 Posté(e) : 19 juin 2006 Posté(e) : 19 juin 2006 Tiens, va voir là... http://www.sahariens.info/spip_sahara/IMG/swf/pneus2.swf c'est valable pour tout le monde !
