Porte qui grince ...
berbs
Salut
Sur mon 61, la grande porte de mon coffre grince ... d'après nini, il semblerait que le problème soit récurrent et dû au poids de la roue de secours qui fait pression sur les charnières ... avez vous eu ce problème ? Y a t-il un moyen simple d'en venir à bout ?
Parce que là, une petite fringale nocturne en plein bivouac, et l'ouverture de la porte réveille tout le monde ! :2 (20):
Merci !
Salut
Pour ma part à force d'affectionné les bourbiers et les coups de karcher je me suis résigner à la graisse pour mettre du dégrippant à chaque lavage. :2 (15):
Je crois que dans ton cas tu n'as pas vraiment de solution il faudrait voir avec les spécialistes des raids dans le sable mais tu ne m'a l'air pas trop mal placer pour ça. :2 (26):
Amicalement Pat.
:2 (3)::2 (3):
Cool ! :2 (15):
Une autre question dans le même genre ? T'es dur avec moi, j'en ai pas beaucoup en stock, des comme ça ... :2 (22):
Ah si ... c'est grave, si je fixe une tente de toit sur mon capot ? :2 (20):
Allez, j'arrête là ... merci d'avoir "discuté le bout de gras" ! :2 (26):
edit: Merci, Pat ... je traine surtout avec des toyistes à hayon, eux c'est avec leur porte roue que ça coince et ça n'a pas l'air de les emm**der. Je dois être un peu trop pointilleux ! :2 (20):
Salut
Merci !
j'avais le même problème de grincement que toi; par contre pour moi, il ne s'agissait pas des charnière de porte mais "d'une pièce de métal plate qui rentre dans la porte" :2 (20): . je ai resolu le problème avec du WD40.
Salut :2 (26):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): : La roue dans le coffre, ça prend trop de place ... et un coffre "a poil" sur un troll, c'est comme une bière sans alcool : bof. :2 (15):
:2 (3)::2 (3): : tu fais bien de préciser que c'est juste une supposition :2 (15): (mais l'idée tient la route)
:2 (3): : je crois effectivement que c'est ce qu'il me reste à faire ... ou au pire de la bonne vieille graisse de base et un p'tit dégraissage de temps en temps :2 (26):
en tout cas, merci !
