Minilio Posté(e) : 20 novembre 2017 Posté(e) : 20 novembre 2017 Bonjour à tous, Je souhaite bien faire l'acquisition de jantes en 10x15 et je regarde la monte que je vais y mettre. Je tiens à dire que ce sera une paire de roue pour la route. est ce que quelqu'un à déjà monté des 295x60r15 bien que je suis conscient que l'on sort de la taille d'origine et que l'on réduit un peu le diamètre de la roue? Merci les coupains!
Jano2kazo Posté(e) : 22 novembre 2017 Posté(e) : 22 novembre 2017 Salut Minilio, si mes calculs sont bons, tu seras tout prêt de la taille d'origine (255/70 R 15) : Pneus Jante Bande roulement Rapport Hauteur flanc Diametre Circonférence 295/60 R 15 15 29,5 60 17,70 735 230,91 99,59% 255/70 R 15 15 25,5 70 17,85 738 231,85 100,00% La différence de circonférence sera de moins d'1 cm (231.85 - 230.91 = 0.94) Sachant que le diamètre variera avec la pression...
Minilio Posté(e) : 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 23 novembre 2017 Effectivement au niveau correspondance on est quasiment identique. Mais bon je pense que personne n'a utiliser ce genre de monte. Je pense faire le pas d'ici peu. Merci jano
Jano2kazo Posté(e) : 23 novembre 2017 Posté(e) : 23 novembre 2017 La bande de roulement est plus large, cela va avoir tendance à freiner le trol et consommer plus, je pense que cela va à l'encontre de ce que tu recherches sur route.
jacktrol Posté(e) : 23 novembre 2017 Posté(e) : 23 novembre 2017 Il y a 22 heures, Jano2kazo a dit : Salut Minilio, si mes calculs sont bons, tu seras tout prêt de la taille d'origine (255/70 R 15) : Pneus Jante Bande roulement Rapport Hauteur flanc Diametre Circonférence 295/60 R 15 15 29,5 60 17,70 735 230,91 99,59% 255/70 R 15 15 25,5 70 17,85 738 231,85 100,00% La différence de circonférence sera de moins d'1 cm (231.85 - 230.91 = 0.94) Sachant que le diamètre variera avec la pression... Petite précision, sur un 295/60/15 ... les 29.5 cm c'est la largeur totale du pneu , pas celle de la bande de roulement ! http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Jano2kazo Posté(e) : 23 novembre 2017 Posté(e) : 23 novembre 2017 il y a 30 minutes, jacktrol a dit : Petite précision, sur un 295/60/15 ... les 29.5 cm c'est la largeur totale du pneu , pas celle de la bande de roulement ! http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Oui Jack, merci pour la précision.
Minilio Posté(e) : 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 23 novembre 2017 Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il vaut mieux un pneu large avec un petit flanc qu'un pneu étroit avec un grand flanc concernant la consommation. Néanmoins je constate que l'on est sur des roues de diamètre similaire, donc hormis le look et le tarif, autant peut-être que je reste sur du 31x10,5 ou du 265x70 (bien que je sais que pour une jante de 10" c'est limite, mais ces roulettes vont rester sur le bitume avec une pression à 2,5 bars) Concernant la conso, le patrol est ma voiture de tous les jours et je tourne à moins de 12/100 km donc oui si je peux économiser un peu ok mais sinon ce n'est pas l'objectif premier
Minilio Posté(e) : 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 23 novembre 2017 Je viens de relire mon post est je me rends compte que ce serait plutôt du 295x50 r15 et non du 60 et je serais à 677 mm au diamètre donc environ 9% plus petit
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 novembre 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 23 novembre 2017 Il y a 4 heures, Minilio a dit : Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il vaut mieux un pneu large avec un petit flanc qu'un pneu étroit avec un grand flanc concernant la consommation. je pense que c'est le contraire
Minilio Posté(e) : 24 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 24 novembre 2017 J'ai retrouver l'information sur le site de vente de pneu en ligne, l'article concerne "la résistance au roulement, influence sur la consommation" et voici l'extrait : Les autres éléments importants à prendre en compte sont: Le poids de la roue (jantes + pneus) : plus la roue est légère plus vous économiserez du carburant. La rigidité des flancs : plus les flancs sont durs, moins le pneu se déforme et moins la voiture consomme. La qualité du revêtement routier (non modifiable par le conducteur). donc je pense qu'en réduisant la hauteur de flanc, on réduit la déformation
jacktrol Posté(e) : 24 novembre 2017 Posté(e) : 24 novembre 2017 Ils ne parlent pas de la largeur de la bande de roulement ... ! plus la bande est large plus elle offre de la résistance au roulement donc plus tu consommes !!!
Jano2kazo Posté(e) : 24 novembre 2017 Posté(e) : 24 novembre 2017 Si les pneus larges demandaient moins d'énergie, les coureurs cyclistes rouleraient tous avec des pneus de VTT au lieu de leurs boyaux tous fins
Minilio Posté(e) : 24 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 24 novembre 2017 oui je suis d'accord avec vous sur la largeur, mais la hauteur je pense que ça peut être recevable, après c'est un juste équilibre
pupsy Posté(e) : 24 novembre 2017 Posté(e) : 24 novembre 2017 remets des 31/10.50/15 en pneus route et pas de souci .. Perso j'ai 3 montes route, mixte, terrain. je regarde pas tellement la conso vu que c'est un trol
Minilio Posté(e) : 25 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 25 novembre 2017 Oui je pense que c'est ce ue je vais faire, je cherchais un retour de la communauté et l'effet des 31x10,5 sur des jantes de 10 j'aime bien aussi. Merci à tous
luc troll Posté(e) : 27 novembre 2017 Posté(e) : 27 novembre 2017 Le 20 novembre 2017 à 22:54, Minilio a dit : Bonjour à tous, Je souhaite bien faire l'acquisition de jantes en 10x15 et je regarde la monte que je vais y mettre. Je tiens à dire que ce sera une paire de roue pour la route. est ce que quelqu'un à déjà monté des 295x60r15 bien que je suis conscient que l'on sort de la taille d'origine et que l'on réduit un peu le diamètre de la roue? Merci les coupains! j'ai monter de 10/15 sur mon troll, par contre faut mètre du pneus de qualité pour pouvoir bien équilibrer. conseil BF GOODRICH
luc troll Posté(e) : 27 novembre 2017 Posté(e) : 27 novembre 2017 Le 25 novembre 2017 à 09:06, Minilio a dit : Oui je pense que c'est ce ue je vais faire, je cherchais un retour de la communauté et l'effet des 31x10,5 sur des jantes de 10 j'aime bien aussi. Merci à tous J'ai 4 jantes alu de patrol en 10/15. Jen fait rien!!!!
Minilio Posté(e) : 27 novembre 2017 Auteur Posté(e) : 27 novembre 2017 Ça marche merci (Luc je t'ai écrit en MP)
