Bonjour.
je vends mon Y 61 long - 3 Litre - BV manuelle. acheté en 2°main en 2011
- Véhicule entretenu chez NISSAN (Contrat OR) avec toute facture -
Suite a casse MOTEUR (Piston percé) CULASSE ET PISTON non contrôlés. (TURBO ok)
MISE EN CIRCULATION : 18/12/2000  -  Num Identification : JN1TESY6100000907   -   Num Type : MJN6714LK155  -  KM = 275.000
Acheté en 2011 avec 165.000 et échange moteur à 80.000km en 2004 / rappel campagne voyant huile en 2002 / PANNE en Septembre 2016.
VEHICULE AVEC (et sur factures)  :
Filtre air KN / Boitier (marque inconnue) / Feux arrière Multifonction / Pré Filtre carburant BF 500 / Attelage /
Disque frein ARR changé / Durite Silicone (bleue) / Tube Décatalyseur / EGR condamnée /
PNEUS :  BF GOODRICH AT KO 2 ; deuxième génération avec environ 25.000 km (roue de secours d'origine)
REFECTION BV (suite à bruit important en 5°) : 2006 - 118,000 km
EMBRAYAGE et VOLANT MOTEUR  : 2011 - 158260 km.
A PREVOIR :
  • Sellerie Cuir Gris à refaire/réparer.
  • Mécanisme antenne radio.
  • REFECTION JOINT SPHERES (Kit fourni : acheté sur le partenaire du Forum)
  • PROTECTION/EXTENSION AILES (Kit adaptable fourni)
FAIRE OFFRE ... Merci !
J'ai bien un prix dit de"réserve"... mais ne sachant pas la cote et les valeurs moyennes en l'état.
Avis à qui peut m'éclairer, pour faire une vente heureuse et rapide !
Il y a 12 heures, fredx a dit :
Salut. Pas de pièces au détail ?
A priori ... non !
Sauf si en désespoir, sans acheteur en l'état.
